Микрофон AKG C 214
61 880 руб.
65 000 руб.-5%
Код товара: 118049
Услуги
  • Нанесение лазерной гравировки на микрофон (до 10 символов)
    2 590 руб.
  • Авторская аэрография тела микрофона
    14 000 руб.
  • Покраска защитной сетки микрофона в один цвет по RAL
    2 000 руб.
  • Покраска тела микрофона в один цвет по RAL
    7 000 руб.
  • Инкрустация стразами микрофона
    32 000 руб.
Выберите желаемые услуги
2 590 руб.
14 000 руб.
2 000 руб.
7 000 руб.
32 000 руб.
Гравировка — отличный способ не только персонализировать микрофон, но и сделать его памятной вещью. Нет практически никаких ограничений: можно сделать текст любого размера и любым шрифтом, нанести любое векторное изображение. Количество и размер элементов не влияют на стоимость.
- нанесение гравировки — проверенный временем способ брендирования. Она выполняется с точностью до миллиметра по векторному макету, согласованному с вами. Это абсолютно безопасно для микрофона;
- как только заказ будет готов, наши специалисты свяжутся с вами. Обновленный микрофон можно забрать у нас в магазине или оформить доставку.
Аэрография — это техника нанесения рисунка жидким красителем при помощи сжатого воздуха на разнообразные поверхности. Именно она позволяет создавать необычные 3D-рисунки, поражающие своей глубиной и реализмом. Наши специалисты также могут работать по вашей фотографии.
- аэрографист работает с техникой распыления акриловой краски, рисует кистями простые линии и изображения, в том числе и шрифтовые. Мастер также работает с трафаретами, наложением красок друг на друга, созданием фактур с помощью различных инструментов;
- перед нанесением изображения мы создаем эскиз по вашим пожеланиям. Подготавливаем микрофон к нанесению — устраняем дефекты, возможные царапины. Затем аэрографист создает реалистичное изображение и наносит абразивостойкий лак;
Это один из самых популярных видов кастомизации. Покрасить в другой цвет можно как весь корпус микрофона, так и отдельные его элементы — мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалами соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
- поверхность изделия шлифуется, грунтуется, при необходимости устраняются следы эксплуатации, царапины;
- на поверхность изделия наносится краска, а затем абразивостойкий лак;;
Инкрустация микрофона стразами помогает придать уникальный внешний вид вашему инструменту. Для исполнителя, который всегда находится в центре внимания на сцене, особенно важно сделать так, чтобы каждый элемент его внешнего стиля выделялся и запоминался. Одним из наиболее видимых результатов будет украшение микрофона яркими стразами.
- цена зависит от выбранных страз и дизайна;
- срок изготовления: 10-15 рабочих дней;
- гарантия на выполненные работы: 3 месяца.
Например, такие популярные артисты, как Ольга Бузова, Artik & Asti и многие другие, уже воспользовались возможностью инкрустировать стразами свои микрофоны. Все они остались довольны результатами работы и теперь появляются на своих выступлениях только с такими уникальными инструментами.
Микрофон с большой диафрагмой C 214 разрабатывался при содействии ведущих звукоинженеров, долгое время использующих микрофоны C 12, C 12 A, C 414 EB, C 414 B-ULS, C 414 B-TL II и C 414 XL II. В микрофоне С 214 применены отобранные вручную компоненты высочайшего класса, которые гарантируют его безотказную и качественную работу в самых трудных условиях в течении многих лет.
Примененная в микрофоне новая электронная схема позволяет достичь максимального динамического диапазона и ровной АЧХ. Низкий уровень собственных шумов и высокий уровень максимального звукового давления дают динамический диапазон 143 дБ.
Конструкция капсюля исключает замыкание мембраны с задним электродом даже при максимально высоком звуковом давлении. Мембрана позолочена только с внешней стороны, обратная сторона, которая может соприкасаться с задним электродом, изолирована.
Полностью металлический корпус обеспечивает хорошую защиту от радиопомех – таким образом, микрофон может использоваться на радиостанциях, совместно с радиосистемами и другими средствами связи.
Микрофон С 214 оснащен двумя переключателями:
1. Переключатель чувствительности позволяет снизить чувствительность микрофона на 20 дБ когда необходимо записывать без искажений особо громкие инструменты.
2. Вибрации или ветер могут вызвать искажения в низкочастотном диапазоне. Фильтр ВЧ позволяет значительно снизить уровень этих искажений, ослабляя чувствительность микрофона на частотах ниже 160 Гц на 6 дБ на октаву. Кроме того эта функция снижает так называемый «эффект близости», который возникает при записи источника звука с расстояния менее 20 см.
  • диаграмма направленности: кардиоида;
  • частотный диапазон: от 20 до 20,000 Гц;
  • чувствительность: 20 мV/Па (-34 dBV);
  • максимальный SPL при 3% КНИ: 135/156 дБ;
  • эквивалентный уровень шума (IEC 60268-4): 3 дБ-A;
  • соотношение сигнал/шум (A-взвешенное): 81 дБ;
  • контур ослабления: 20 дБ (переключается вручную);
  • низкочастотный обрезной фильтр: 6 дБ/октава на 160 Гц;
  • импеданс: 200 Ом;
  • рекомендуемое сопротивление нагрузки: >1000 Ом;
  • питание: от 12 до 52В;
  • потребление питания: 2мА;
  • динамический диапазон: 123-143 дБ (0/-20дБ, А-взвешенное);
  • разъем: 3-пиновый XLR;
  • покрытие: матовое серо-голубое;
  • размеры: 160 x 56 мм;
  • вес нетто: 280 г;
  • микрофон;
  • ветрозащита;
  • чехол для хранения;
AKG
кардиоидная
Соотношение сигнал/шум, дБ
81
Тип микрофона
конденсаторный
AKG C 214
61 880 руб.
65 000 руб.-5%
