Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
USB-микрофон AKG ARA C22-USB
14 990 руб.
    AKG ARA Профессиональный двухшаблонный USB-конденсаторный микрофон, массив из 2 капсюлей, выход для наушников 3.5 мм.
    • для создателей контента любого типа;
    • для компьютеров, iOS и мобильных устройств;
    • матрица из 2 капсюлей;
    • режимы Front и Front + Back (кардиоидный / всенаправленный);
    • выход для наушников 3,5 мм с регулятором громкости;
    • переключатель отключения звука и регулировки усиления микрофона;
    • возможность подключения и воспроизведения;
    • стильный винтажный вид;
    • встроенная съемная настольная подставка.
    Для тех, кому нужен высококачественный USB-микрофон, AKG ARA предлагает звук с профессиональным разрешением, мощную универсальность и превосходную простоту, обеспечивая при этом стильный внешний вид на экране. Независимо от того, создаете ли вы онлайн-контент, подкасты, видеоблоги, прямые трансляции, создаете музыку или создаете ASMR-контент, ARA может вам пригодиться.
    Микрофон удовлетворит потребности тех, кто ищет звук студийного качества и легкую настройку, позволяющую избежать использования микшеров, предусилителей, аудиоинтерфейсов и тому подобного. Микрофон обеспечивает преобразование частоты 24 бита / 96 кГц, встроенную амортизацию и внутреннюю диффузию, что обеспечивает безупречное качество звучания ваших записей. Воспользуйтесь встроенной настольной подставкой, чтобы разместить микрофон на столе, или снимите подставку и установите микрофон на свою собственную систему крепления микрофонов.M.
    Универсальные приложения
    Независимо от того, записываете ли вы интервью для подкаста, закадровое видео на YouTube или свой следующий сингл для Spotify, ARA поможет вам записать безупречный звук. В этой области можно использовать все, что угодно, от традиционной записи голоса / инструментов до видеоблогинга, прямой трансляции, записи в полевых условиях, стерео ASMR и веб-конференций.
    Мониторинг в наушниках с нулевой задержкой
    Когда вы выступаете, поете или играете на музыкальном инструменте в студии, вам необходимо одновременно слышать себя и свои минусовки, чтобы добиться наилучшего результата. Именно поэтому ARA оснащен разъемом для наушников диаметром 3,5 мм с "нулевой задержкой", который устраняет кратковременную задержку между тем, когда вы поете в микрофон, и тем, когда вы слышите себя в наушниках, чтобы вы могли оставаться сосредоточенными на своем выступлении.
    Двухкапсюльная матрица
    В матрице ARA используются две конденсаторные капсулы, обеспечивающие два удобных для пользователя режима съемки (диаграммы направленности) - фронтальный и фронтально—тыловой — для различных характеристик и применений.
    • фронтальная часть: изолирует целевой источник от отвлекающего фонового шума, подавляя нежелательные звуки сзади и по бокам микрофона. Это идеально подходит для устной речи, вокала и инструментов с близким микрофоном. Если вам знаком термин "кардиоидный", то вы знакомы и с фронтальным режимом; это одно и то же.
    • передняя и задняя части: одинаково улавливает и смешивает звук со всех сторон — идеально подходит для личных интервью и дуэтов. Если вы знакомы с терминами "всенаправленный", то вы также знакомы с этим режимом; это разные термины, описывающие одну и ту же полярную картину.
    Профессиональное студийное качество звука
    Усовершенствованная схема ARA обеспечивает акустически прозрачное звучание с разрешением 24 бита / 96 кГц, что соответствует стандартам студийного качества.
    Дизайн выполнен в винтажном стиле
    Элегантный дизайн ARA, вдохновленный классическими студийными микрофонами, такими как легендарный AKG C414, несомненно, пробудит ваш творческий потенциал. Все необходимые функции — режимы съемки, усиление микрофона, громкость в наушниках и отключение звука — эргономично расположены прямо на микрофоне, и к ним легко получить доступ, чтобы вы могли оставаться в курсе происходящего и при этом всегда контролировать ситуацию. Встроенная съемная настольная подставка позволяет легко разместить микрофон на рабочем столе. Эта ЗОНА также может быть установлена на традиционной микрофонной подставке или кронштейне микрофонной стрелы для большей гибкости в студии.
    Универсальная совместимость Plug-and-Play
    Система Plug-and-play для компьютеров Mac / Windows и устройств iOS / Android обеспечивает простоту в эксплуатации; не требуется сборка и изменение настроек программного обеспечения. Просто подключите ARA к своему устройству с помощью прилагаемого кабеля, приобретаемого отдельно комплекта Apple Camera Connection Kit (для устройств Lightning) или дополнительного кабеля-адаптера OTG, чтобы использовать его с популярным программным обеспечением для производства аудио- и видеозаписей, для прямой трансляции и проведения конференций.
    • USB микрофон;
    • кабель USB-A - USB-C;
    • микрофонный зажим/адаптер для стойки (с прилагаемым оборудованием) Настольная стойка (прилагается);
    • Выход для наушников
      кардиоидная
      круговая
      120
    • Переключатель характеристики направленности
    • Переключатель чувствительности
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      91
    • Тип микрофона
      электретный
    • Формат звукового сигнала
      моно
      Германия
    AKG ARA C22-USB
    14 990 руб.
