AKAI Professional MPK261 – профессиональная USB/MIDI-клавиатура с множеством дополнительных контроллеров. Она сочетает в себе глубокую интеграцию программного обеспечения, расширенные возможности работы и основные технологии знаменитых контроллеров серии MPC.
AKAI Professional MPK261 предложит музыканту 61 полувзвешенную клавишу с послекасанием и чувствительностью к скорости нажатия. Есть возможность транспонирования клавиатуры на 1 октаву вверх и вниз, что позволяет получить доступ к расширенному диапазону. Также на поверхности находятся 8 назначаемых ручек, 8 фейдеров и 8 кнопок, 16 динамических пэдов с обратной связью RGB, а также полный набор кнопок транспортной панели. Три банка расширяют количество ручек, фейдеров и переключателей до 24 каждый, а четыре банка пэдов расширяют их количество до 64. Устройство оптимизировано для работы с Mac и ПК с подключением по USB.
AKAI Professional MPK261 позаимствовал множество элементов функционала от контроллеров серии MPC. MPC Swing, MPC Note Repeat, MPC Full Level и 16 Levels помогут вам выразить творческие замыслы. MPC Swing поможет получить жесткий органический грув, MPC Note Repeat и 16 Levels позволяют с лёгкостью создавать ритмы и конструировать короткие мелодические последовательности с использованием 16 пэдов. Наконец, в инструмент встроен арпеджиатор с настраиваемыми параметрами разрешения, диапазона и паттернами; он позволит воплощать в жизнь сложные мелодические идеи без особого труда.
В комплекте с AKAI Professional MPK261 поставляется виртуальный инструмент SONiVOX Eighty-Eight Ensemble с высококачественными сэмплами концертного рояля Steinway CD 327 с добавлением оркестровых и синтетических инструментов, а также виртуальный синтезатор Hybrid 3 – в нем вы найдете настоящие аналоговые синтезаторы с полным набором цифровых возможностей управления. Наконец, в комплекте есть виртуальный инструмент морфинга SONiVOX TWIST со спектральным синтезом. Состоящий из динамического интерфейса, продвинутого генератора шаблонов и встроенных эффектов, Twist позволяет создавать серьезные звуки, используя простые средства управления. Два звуковых слоя обеспечивают уникальное управление гармонией с формированием базы каждого пэтча. Постройте свой звук с помощью многорежимного фильтра, независимого усилителя и генераторов фильтра огибающей, а также LFO: всё это может быть синхронизировано с основным темпом.
Помимо всего вышеперечисленного, с AKAI Professional MPK261 поставляется лицензия на секвенсор (DAW) Ableton Live Lite и виртуальный сэмплер MPC Essentials, который можно интегрировать в любую DAW. Кроме того, он расширяет возможности устройств добавлением дополнительных восьми банков пэдов, 4 сэмплов и инсерт-эффектов.
- профессиональная USB/MIDI-клавиатура с дополнительными контроллерами;
- 61 полувзвешенная клавиша стандартного размера, чувствительная к скорости нажатия и с поддержкой послекасания;
- графический ЖК-дисплей с подсветкой;
- 16 MPC-пэдов с многоцветной подсветкой RGB;
- 24 назначаемых контроллера Q-Link;
- расширенная транспортная панель;
- функции контроллеров серии MPC: MPC Note Repeat, MPC Swing, MPC Full Level, 16 Levels, Tap Tempo, Time Division и арпеджиатор;
- три разъема для педалей;
- вход и выход MIDI;
- интеграция с DAW;
Характеристики:
- управление: 16 динамических пэдов, 8 назначаемых бесконечных ручек, 8 фейдеров, 8 назначаемых кнопок, 2 кнопки транспозиции, колесо модуляции, колесо сдвига высоты тона, транспортная панель (5 кнопок), 24 назначаемых контроллера Q-Link;
- клавиши: 61, стандартного размера;
- дисплей: TFT;
- разъемы: 1 x USB-B, 2 x 1/4" TS Jack foot switch, 1 x 1/4" TRS Jack exp pedal, 1 x DIN5 MIDI in, 1 x DIN5 MIDI out, 1 x DC in;
- размеры: 905 x 311 x 86 мм;
- вес:6,84 кг;
- midi клавиатура;
- блок питания;
