Синтезатор
AKAI PRO MPC Live II Retro
    AKAI PRO MPC Live II Retro — многофункциональная автономная рабочая станция с питанием от встроенного литий-ионного аккумулятора или батареек. Грувбокс поддерживает многоядерную обработку и обладает широкими возможностями коммутации. Модель предназначена для создания и исполнения треков во всех жанрах электронной музыки.
    Продакшен-станция AKAI PRO MPC Live II Retro
    Продакшен-станция AKAI PRO MPC Live II Retro создана для продюсеров и битмейкеров, которые не хотят упускать ни один момент вдохновения. MPC Live II Retro – первая MPC со встроенной стереосистемой мониторинга. 2 блока вуфер-твиттер обеспечивают достаточную чистоту сигнала, чтобы воплотить любые творческие идеи. А если нужен более точный звук, достаточно выключить встроенную акустику, подключить студийные мониторы и девайс готов к работе.
    Грувбокс
    Грувбокс, как и компактные синтезаторы, прежде всего – интерактивный электронный музыкальный инструмент для исполнения и создания любых видов и жанров электронной музыки. AKAI PRO MPC Live II Retro поддерживает технологию многоядерной обработки, может работать на батарее или литиево-ионном аккумуляторе. Забыли наушники? Не беда! Во второй версии есть система стереомониторинга высокого качества. Также к грувбоксу можно подключить 8 дополнительных устройств через выходы CV/Gates и управлять программами MPC 2 и Ableton Link по Wi-Fi. У Live II.
    Внутренняя память MPC Live составляет 16 Гб. Расширить ее можно с помощью слота для SD-карт и 2.5" разъема SATA для накопителей SSD и HDD, на которые можно записать собственные семпл-библиотеки. Интерфейс снабжен 7" тачпад-дисплеем, с помощью которого можно редактировать характеристики записанного материала и семплов. На задней панели находятся линейные разъемы и RCA-входы для подключения винилового проигрывателя, 3 линейных стереопары 1/4", разъемы MIDI и USB для внешнего оборудования. К компьютеру девайс можно подключить по USB.
    Варианты использования:
    • управление модульными синтезаторами на сцене;
    • подключение к студийному рэку через патч-кабель;
    • использование в качестве синтезаторного модуля с управлением через MIDI клавиатуру;
    • подключение проигрывателей винила для захвата семплов;
    • студийный хаб: подключение MIDI интерфейсов, USB-to-CV модулей;
    Режимы работы
    Режимы работы
    Встроенный софт MPC 2 основательно переработан и позволяет MPC Live II Retro Edition работать в 2 режимах: автономном и режиме контроллера. Это позволяет осуществлять продакшен в режиме реального времени: изменять длительность, запускать клипы, использовать синтезаторные модули, VST (в режиме контроллера), управлять DAW на Mac/ПК и многое другое. Упростить поиск и отбор семплов можно со встроенной программной интеграцией Splice и MPC Live II Retro Edition. Splice Sounds – одна из топовых площадок с миллионами семплов, пресетов, лупов любого жанра музыки и теперь это часть интерфейса MPC Live II. При подключении к Wi-Fi, вы сразу же получаете полный доступ к своей библиотеке.
    • версия Retro в классической цветовой гамме;
    • полностью автономное устройство;
    • встроенные динамики;
    • 7" дисплей-тачпад;
    • 16 фирменных пэдов Akai с подсветкой;
    • встроенный аккумулятор до 5 часов работы;
    • 16 Гб внутренней памяти;
    • вход для SD-карты;
    • можно подключить внешний HDD- и SSD-накопитель с помощью порта 2.5” SATA;
    • работает с CV-сигналом;
    • Wi-Fi и Bluetooth;
    • поддержка Ableton Link;
    • автономная станция;
    • блок питания;
    • кабель USB 3.0;
