Наушники для DJ AIAIAI TMA-2 DJ Preset
    Наушники для DJ-ев AIAIAI TMA-2 - новый флагман в данном разряде оборудования.
    Они сконструированы с рядом инновационных решений, из прочных, но лёгких материалов, что естественным образом отразилось на качестве звучания, комфортности и надежности.
    Самые ди-джейские наушники в мире AiAiAi TMA-1 были протестированы и отлажены опытнейшими и без преувеличения сказать лучшими западными ди-джеями... Список внушительный: Boez Noize, Booka Shade, Ellen Alien, James Murphy, Erol Alkan, Brodinski, Flying Lotus, Claude von Stroke…и многие другие. Модель разработана датской дизайнерской фирмой KiBiSi в сотрудничестве с Tarteled Records. Эта компания чуть ранее разрабатывала "стритфэшн" модели для IEM, и неплохо, к слову, преуспела. Общий уровень игрушек от Skullcandy или WESC был явно превзойден. И вот теперь перед нами доработанные AiAiAi TMA-2. Стильный дизайн, красивое имя и ко всему прочему одновременно эта модель для ди-джеев!!!
    AiAiAi звучат также хорошо, как выглядят!!! Вся электронная музыка от DubStep до Detroit Techno, от Hip-Hop и Metal до Reggae и Pop звучит просто великолепно! Возможно не совсем точно звучало джазовое трио, немного тяжеловесно струнные квартеты, а соло на клавесине было как-то уж слишком "экспрессивно" для акустической музыки. Наверное, средние частоты покажутся Вам слегка "толстоватыми" для эфирных голосов народных артистов или кельтской арфы например, но в целом AiAiAi TMA-2 достаточно универсальны и явно выходят звучанием за рамки "клубной музыки", даже если их и создавали преимущественно для ди-джеев. Для закрытых наушников звук получился тёплым и динамичным, середина прозрачной и совсем не гнусавой.
    Великолепный классический дизайн, идеальные пропорции, ничего лишнего. Цельный, матовый, полностью прорезиненный, без цветных наклеек корпус. Наушники легко очищаются простым увлажнением. Это уникальная и легко узнаваемая роскошная вещь для ди-джея профессионала. Оголовье TMA-2 цельное, матовое, система сэндвич, состоящее из сильного, прочного и гибкого нейлона, обеспечивающего потрясающую гибкость при ношении и в работе, сгибающееся в безумные углы без какого-либо ущерба для целостности. В комплекте поставляются чёрные, мягкие, кожаные амбушюры. Они легко заменяемы, благодаря особому механизму наушников.
    AIAIAI TMA-2 DJ Preset - это готовый набор из составных частей H02, S02, E02, C02 для повседневного прослушивания различных направлений музыки. Легкая дужка и компактные амбушюры делают их вид обтекаемым и эргономичным, это важно на улице. Короткий провод с микрофоном и одной кнопкой позволит управлять гаджетами. Сочетание амбушюров и динамиков дает комфортный баланс частот для громкости выше среднего, довольно детальные верхние частоты из-за легкой диафрагмы динамика. Звукоизоляция средняя. Модель ориентирована на комфорт при длительном использовании.
    • оголовье из прочного и сверхлегкого материала отлично сидит и не вызывает дискомфорта;
    • технологичный материал делает наушники упругими и стойкими к изгибам;
    • разъёмы дужек прочно фиксируют чашечки наушников, исключая их выпадение даже при активном движении;
    • кабель со стандартным разъемом совместим с большинством современных аудиоустройств;
    • эргономичный дизайн наушников TMA-2 позволяет пользоваться ими в комфортных домашних условиях или же взять с собой в поездку;
    Характеристики:
    • динамические, закрытого типа;
    • высокое качество воспроизведения звука с улучшенной детализацией;
    • легкость материалов;
    • прочность конструкции;
    • подушки из специальной кожи с «запоминающим» наполнителем;
    • диаметр диафрагмы: 40мм;
    • частотный диапазон:  20Гц - 20кГц;
    • звуковое давление: 117±3дБ;
    • сопротивление: 34 Ом;
    • гармонические искажения: < 0.1%;
    • цвет: темно-серый;
    • вес без провода: 194 г;
    • сменный кабель с разъемом 3.5 мм;;
    • документация;
      AIAIAI TMA-2
      1.5
    • Отсоединяемый кабель
    • Складная конструкция
      г-образный
      117
