Наушники AIAIAI TMA-2 Deviation Edition
Код товара: 87473
    Лимитированная версия
    Эти наушники поставляются в уникальном кейсе, в котором предусмотрены два вида абушур: накладные и обхватывающие. Таким образом вы можете использовать наушники как в студии, так и во время живого выступления.
    Наушники для DJ-ев AIAIAI TMA-2 - новый флагман в данном разряде оборудования. Они сконструированы с рядом инновационных решений, из прочных, но лёгких материалов, что естественным образом отразилось на качестве звучания, комфортности и надежности.
    Самые ди-джейские наушники в мире были протестированы и отлажены опытнейшими и без преувеличения сказать лучшими западными ди-джеями... Список внушительный: Boez Noize, Booka Shade, Ellen Alien, James Murphy, Erol Alkan, Brodinski, Flying Lotus, Claude von Stroke…и многие другие. Модель разработана датской дизайнерской фирмой KiBiSi в сотрудничестве с Tarteled Records.
    Эта компания чуть ранее разрабатывала "стритфэшн" модели для IEM, и неплохо, к слову, преуспела. Общий уровень игрушек от Skullcandy или WESC был явно превзойден. И вот теперь перед нами доработанные AiAiAi TMA-2. Стильный дизайн, красивое имя и ко всему прочему одновременно эта модель для ди-джеев!!!
    AiAiAi звучат также хорошо, как выглядят!!! Вся электронная музыка от DubStep до Detroit Techno, от Hip-Hop и Metal до Reggae и Pop звучит просто великолепно! Возможно не совсем точно звучало джазовое трио, немного тяжеловесно струнные квартеты, а соло на клавесине было как-то уж слишком "экспрессивно" для акустической музыки.
    Наверное, средние частоты покажутся Вам слегка "толстоватыми" для эфирных голосов народных артистов или кельтской арфы например, но в целом AiAiAi TMA-2 достаточно универсальны и явно выходят звучанием за рамки "клубной музыки", даже если их и создавали преимущественно для ди-джеев. Для закрытых наушников звук получился тёплым и динамичным, середина прозрачной и совсем не гнусавой.
    Великолепный классический дизайн, идеальные пропорции, ничего лишнего. Цельный, матовый, полностью прорезиненный, без цветных наклеек корпус. Наушники легко очищаются простым увлажнением. Это уникальная и легко узнаваемая роскошная вещь для ди-джея профессионала. Оголовье TMA-2 цельное, матовое, система сэндвич, состоящее из сильного, прочного и гибкого нейлона, обеспечивающего потрясающую гибкость при ношении и в работе, сгибающееся в безумные углы без какого-либо ущерба для целостности. В комплекте поставляются чёрные, мягкие, кожаные амбушюры. Они легко заменяемы, благодаря особому механизму наушников.
    Легкая дужка и компактные амбушюры делают их вид обтекаемым и эргономичным, это важно на улице. Короткий провод с микрофоном и одной кнопкой позволит управлять гаджетами. Сочетание амбушюров и динамиков дает комфортный баланс частот для громкости выше среднего, довольно детальные верхние частоты из-за легкой диафрагмы динамика. Звукоизоляция средняя. Модель ориентирована на комфорт при длительном использовании.
    В дополнении ко всему набор включает специальный отражающий кабель, специальный мешочек для носки наушников с логотипом Deviation и конвертер с 3.5mm на джек 3/4 с клипсой, так что вы можете быть спокойны - во время активных движений, он не выскочит.
    Характеристики:
    • Динамик: 40 мм
    • SPL (Уровень Звукового Давления): 117 дБ
    • Резонансная частота: 75 Гц
    • Сопротивление: 32 Ом
    • Диафрагма динамика: легкий полимер с титановым покрытием
    • Магнит динамика: неодимовый
    • Чашка: ударопрочный пластик, покрытый красивым резиновым матовым материалом
    • Разъем: угловой миниджек + переходник в комплекте
    • Вес без провода около: 234 г
    • Характеристики чемоданчика: 43 x 35.5 x 15 см, 2.8 кг.
    • Наушники
    • Кабель
    • Кейс-чемодан
    • Мешочек для переноски
    • Переходник с 3.5мм на 6.3мм
    • Документация
    AIAIAI
    Вид кабеля
    прямой односторонний
    пластик , синтетическая кожа
    AIAIAI TMA-2
    Область применения
    DJ
    Съемный кабель
    117
