Идеи подарков на 8 марта ->>>
Беспроводные наушники AG WHP01K (Japanese Packaging) Cream
Код товара: 149357
    AG WHP01K - это беспроводные наушники серии K, которые обеспечивают высокое качество звука и являются первым продуктом бренда AG для наушников.
    • чистый звук с богатым звуковым полем;
    • поддержка кодеков: SBC, AAC, AptX, AptX LL;
    • автономность до 35 часов;
    • гибридная система шумоподавления.
    В обычных устройствах с шумоподавлением установленный драйвер (секция динамиков) издает специальные звуки для подавления внешнего звука отдельно от воспроизводимой музыки и аудиосигнала. В результате нагрузка, будет ложиться на динамик негативно скажется на качестве звука. Кроме того, во многих беспроводных наушниках качество звука регулируется с помощью программных эквалайзеров, особенно в высокочастотном диапазоне, что создает ощущение усталости. В настоящее время существует множество несбалансированных продуктов, например, чрезмерно подчеркивается низкочастотный диапазон, чтобы избежать подобного явления. В WHP01K тщательно продуманы акустические характеристики динамика, а уникальный метод коррекции только высокочастотного диапазона, с помощью уникального метода коррекции с помощью эквалайзера является достаточным для энтузиастов.
    AG WHP01K
    Инженеры AG добиваются как удовлетворительного качества звука, так и эффективности шумоподавления. Кроме того, фирменная технология позволяет использовать функцию шумоподавления, в том числе при просмотре музыки. Шумоподавление можно использовать в качестве наушника с высокими звукоизоляционными характеристиками, а также в качестве микрофона на веб-конференциях, в телерадиокомпаниях и т.д. Bluetooth также поддерживает SBC и AAC, а также высококачественный звук и кодеки с низкой задержкой воспроизведения.
    Вы можете наслаждаться не только музыкой, но и играми и просмотром видео. Кроме того, возможно многоточечное подключение и возможность одновременного подключения к нескольким устройствам, таким как ПК и смартфоны, так что вы можете переключаться между ними при каждом подключении.
    Модель WHP01K выполнена с особой тщательностью, с акцентом на материалы и обработку поверхности, что делает ее цельной, несмотря на то, что она состоит из множества различных материалов. Поверхность корпуса матовая, поэтому на ней трудно оставить кожное сало и отпечатки пальцев, а грязь вас не побеспокоит.
    Высококачественные звуковые характеристики
    Качество звука полностью контролируется японским аудио-брендом Final Audio. Благодаря тщательному учету акустических характеристик динамика (акустической секции), качество звука от Bluetooth, не снижается, что обеспечивает чистое звучание с богатым звуковым полем.
    Уникальная окраска
    Уникальная окраска
    Черный, темно-серый и кремовый - варианты цветов. Инженеры тщательно подбираем материалы и обработку поверхности, чтобы они были точно согласованы и позволяли детально корректировать тон. Поверхность корпуса матовая, поэтому на ней трудно оставить кожное сало и отпечатки пальцев, а грязь вас не побеспокоит.
    Корпус легко поворачивается вверх, вниз, влево и вправо и удобно приспосабливается к форме головы слушателя. Особенно это касается идеальной посадки на задней части уха, которую легко сформировать в зазоре. Басы не только будут хорошо слышны, но и предотвратят утечку звука. Кроме того, наушники спроектированы таким образом, чтобы вы меньше уставали даже при длительном использовании, благодаря использованию амбушюр с низкой упругостью.
    • кабель USB-C;
    • кабель 3.5 мм;
      беспроводные
    • Поддержка кодеков
      AptX
      AptX-LL
    • Быстрая зарядка
    • Отсоединяемый кабель
      , 3.5mm jack
    • Складная конструкция
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
      35
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
      синтетическая кожа
      cream
    • Разъем для зарядки
      AG WHP01K
      Япония
