Идеи подарков на 8 марта ->>>
Беспроводные наушники AG COTSUBU MK2+ Kuro
10 отзывов
8 990 руб.
Код товара: 156047
  • технология трехмерного звукового поля
  • более улучшенный звук высоких частот по сравнению с предыдущей моделью
  • функция мультипоинт позволяет подключаться к двум устройствам одновременно
  • каждый наушник весит всего 3.5 грамма, благодаря компактному и легкому дизайну
  • время работы наушников: до 5 часов на одном заряде, с кейсом: до 20 часов
  • обеспечивает высокую звукоизоляцию и чрезвычайно удобное ношение
  • имеет конструкцию регулировки посадки ушных раковин, которая подходит для ушей различной формы
  • MEMS микрофоны отвечают за качество связи
  • водонепроницаемость по стандарту IPX4
Популярные беспроводные Bluetooth-наушники COTSUBU (Yudou) были проданы тиражом более 300 000 экземпляров по всему миру. Второе поколение COTSUBU Mk2+ не только добавляет летних красок, но и включает в себя новые функции и более чистое и прозрачное качество звука. Разработчики заявили, что звук стал более прозрачным по сравнению с предыдущей моделью, особенно улучшилась прозрачность высоких частот. Время работы наушников: до 5 часов на одном заряде, с кейсом: до 20 часов.
Качество звука в беспроводных наушниках часто не зависит от динамика и качество звука регулируется, в значительной степени полагаясь на эквалайзер в программном обеспечении. В настоящее время существует множество наушников, которые не сбалансированы, например, чрезмерно подчеркивают низкие частоты. Чтобы избежать подобных явлений. COTSUBU Mk2+ настраивает звуковые характеристики динамика таким образом, чтобы качество звука было удовлетворительным без использования программного эквалайзера, а затем корректирует только часть высоких частот с помощью эквалайзера.
Очень маленькие и легкие
Корпус наушников обладает компактным размером и имеет самый легкий вес в серии - около 3,5 г с одной стороны. Это "легкий" корпус, который позволяет забыть о том, что вы его носите. Поскольку "конструкция с глубокой посадкой" может быть надежно закреплена в ухе, она обеспечивает высокую звукоизоляцию, даже если не оснащена системой активного шумоподавления.
Несмотря на компактность, для повышения удобства ношения в наушниках используется механизм регулировки посадки. Форма ушей у каждого человека разная, и каждому человеку очень сложно оптимально удерживать наушники определенной формы. Конструкция формы, которая сводит к минимуму размер и положение фиксации, которое можно регулировать в соответствии с "вертикальным типом" или "горизонтальным типом", обеспечивает высокую удерживающую способность и удобную посадку для любого человека.
Простое сенсорное управление воспроизведением / паузой, снижающее дискомфорт при нажатии кнопок во время ношения. Кроме того, непрерывное нажатие 5 раз может активировать функцию отключения сенсорного управления, после чего сенсорные операции, светодиодные индикаторы и голосовые функции будут отключены. повторите непрерывное нажатие, возвращает обычный режим. Это не только предотвращает неудобства, вызванные непреднамеренными прикосновениями, но и улучшает концентрацию внимания.
Новая планка качества звука
Благодаря обновленной внутренней акустической настройке, прозрачность звука улучшилась по сравнению с KOTSUBU первого поколения, что позволяет более четко слышать вокал и различные инструментальные партии. Наушники оснащены высокопроизводительным MEMS-микрофоном. Программная система шумоподавления уменьшает фоновый шум окружающей среды, который слышит собеседник, повышая четкость голоса звонящего. Естественное качество звука, не вызывающее усталости при прослушивании.
Водонепроницаемость по стандарту IPX4 обеспечивает превосходную защиту даже при интенсивных физических нагрузках или использовании в суровых погодных условиях.
Оснащены функцией автоматического сопряжения
Кейс для зарядки тонкий и компактный, поэтому его можно легко открывать и закрывать одной рукой. Кроме того, он оснащен "функцией автоматического сопряжения", которая запускает сопряжение, просто открыв крышку чехла для зарядки. Вы сможете слушать музыку, как только вставите наушники. Кроме того, когда наушники помещены в футляр для зарядки и крышка закрыта, питание автоматически отключается, что позволяет экономить заряд.
Удобство использования одного наушника
Чтобы использовать только один наушник, просто поместите второй в зарядный кейс. Устройство автоматически переключится из стереорежима в монофонический. Это позволяет полноценно слышать все детали композиции без потери звука. Такой режим идеален, когда необходимо сохранять связь с окружающим миром. Функция автоматического переключения активна только в режиме воспроизведения музыки.
  • кейс;
  • сменные амбушюры;
  • Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    5.2
  • Мультипоинт
  • Поддержка кодеков
  • Сенсорное управление
  • Стандарт защиты
    IPX4
  • Разъем для зарядки
  • Время работы, ч
  • Встроенный микрофон
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Вид вставных наушников
    true wireless
    беспроводные
    AG COTSUBU MK2+
    Япония
Отзывы 10
ВД
Владимир Демкин из Москва14.12.2025
Купил без прослушивания, по отзывам поверил)и не зря.малышы звучат прекрасно, удобные,басс на месте советую 100%
Егор из Москва06.06.2025
Никогда не думал, что такие крошечные наушники могут звучать так круто! COTSUBU MK2+ стали моими спутниками в метро и на работе супер удобныые, они почти невесомые, но при этом бас плотный, а голоса четкие. соединение стабильное даже в толпе, а зарядки хватает на весь день. Очень нравится, что можно использовать один наушник отдельно удобно для звонков. Для своих размеров просто волшебство! Рекомендую
Егор, Каким приложением пользуетесь для настроек?
Ольга из Казань02.06.2025
Купила из-за дизайна и цены.  Подключаю к айфону и макбуку, переключается без проблем.
Альберт из Москва01.06.2025
После громоздких наушников COTSUBU как глоток свежего воздуха! Удивительно, как в таком миниатюрном корпусе поместили 5.8-мм драйвер с отличной детализацией. Звук сбалансированный, с приятным теплым низом, по мне идеально для джаза и акустики. Качество сборки на высоте: магниты крепкие. Единственное – шумоизоляция средняя, но для уличного использования это даже плюс.
(на основании 10 отзывов)
10 отзывов
8 990 руб.
