Беспроводные наушники
AfterShokz Aeropex Blue Eclipse
7 отзывов
    Bluetooth-наушники с микрофоном AfterShokz Aeropex AS800 имеют оригинальный дизайн и уникальную систему передачи звука, при которой используется эффект костной проводимости. Модель лишена каких-либо проводов, а крепление основано на сверхгибкой зашейной дуге из титана. Благодаря тому, что излучатель не закрывают ухо, вы всегда будете слышать окружающую обстановку и при этом наслаждаться любимой музыкой. Встроенный аккумулятор обеспечит до 8 часов беспрерывной работы, а его полная зарядка займет не более 2 часов.
    • больше басов, меньше вибрации;
    • не закрывают уши и обеспечивают осведомленность о происходящем вокруг;
    • меньший преобразователь, учший звук;
    • на 13% легче модели Air;
    • беспроводная связь Bluetooth® v5.0;
    • совместимые профили A2DP, AVRCP, HSP, HFP;
    • на 50% меньше утекание звука;
    • оповещение об обнаружении влаги, защищает аккумулятор при зарядке;
    • 8 часов музыки и звонки;
    • время работы в режиме ожидания: до 10 дней;
    • время зарядки 2 часа;
    • уровень защиты IP67.
    Стильные эргономичные беспроводные наушники AfterShokz Aeropex AS800 имеют облегченную конструкцию из титанового сплава, которая не вызовет дискомфорта при продолжительном использовании. Водоотталкивающий корпус IP67 позволит вам заниматься спортом в наушниках на улице в любую погоду и даже погружаться на глубину до 1 метра на 30 минут. Поддержка технологии Bluetooth 5.0 обеспечит уверенное соединение с сопряженным коммуникатором на расстоянии до 10 метров, а также позволит принимать входящие звонки на громкой связи.
    Использование в Bluetooth-наушниках AfterShokz Aeropex AS800 технологии костной проводимости не отразилось на качестве звука и позволило обеспечить отличную проработку каждого частотного сегмента. Система улучшения звука PremiumPitch 2+ позволила сделать его более насыщенным и четким. Расположенные под углом 30 градусов излучатели позволили увеличить динамический диапазон басов и уменьшить ощущение вибрации. Гарнитура обеспечивает качественное воспроизведение аудиоконтента в частотном диапазоне 20 - 20000 Гц при максимальной громкости 105 дБ.
    • кабель зарядки;
    • беруши;
      беспроводные
    • Встроенный микрофон
    • Костная проводимость
    • Разъем для зарядки
      Custom plug
      105
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Быстрая зарядка
    • Вид беспроводных наушников
      накладные
      накладные
    • Время работы, ч
      8
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
      6
      blue
    • Стандарт защиты
      IPX7
      AfterShokz Aeropex
    Отзывы 7
    Максим из Санкт-Петербург11.02.2022
    Первыми ушами от этой конторы были AfterShokz Trekz Titanium Black и они были мега круты, к сожалению умерли спустя 2 года.
    Сомнений что брать у меня просто не было и следующими я взял  модель  OpenMove.
    Разочарованию не было предела, заряд стали держать меньше, некоторые подкасты просто стали неслышимы на улице, в конце концов спустя 5 месяцев левый наушник просто помер.
    Я их сдал по гарантии и купил AfterShokz Aeropex.
    И это такой же шлак как и openmove, но стоит дороже.
    После часовой пробежки аккум усаживается до половины, до конца дня его вообще ни разу не хватило.
    Иногда ни стого ни с сего в них начинал приглушаться звук и я поначалу не понимал что это за фигня, уведомления на телефоне или еще что.
    Оказывается это они предупреждают что разрядились.
    Если титаниумы нормально и четко предупреждали об то в тихх ушах вы о разряде услышите только находять в зукоизолированном помещнии.
    Вообщем берите первые титаниумы они круты, у этой модели хоро только разъем для зарядки (кстати непонятно как заменить эти провода если вдруг ех потеряешь либо испортишь)
    СВ
    Сергей Верещагин из Москва20.08.2021
    4.5
    Взял в итоге аж 4 штуки :))
    3 пары используются по назначению - для занятий спортом. Все довольны. Я же использую вообще в неожиданном для себе способе - таскаю их по 12 часов для работы. В офисе, везде. Очень удобно. Считаю что всем такие штуки нужны :) Ну а звук, ну какой супер звук от них можно ожидать то? Если вдруг когда-то будет, куплю новые.
    Андрей из Санкт-Петербургу05.03.2021
    Почитав отзывы о "плохом звуке" и "отсутствии баса", о "неприятной вибрации на максимальной громкости", "не слышно в метро", "отсутствующем стерео" и об "отваливающемся блютусе", с неделю сомневался, стоит ли их брать и выкидывать 12 тысяч на ветер.
    Взяв, понял - стоило брать. Наушники полностью оправдали ожидания и даже несколько превзошли.
    Например, что касается звука: он не плохой. Следует понимать, что эти наушники не берут для того, чтобы заниматься прослушиванием музыки. Их берут для того, чтобы заниматься чем-то под музыку. В итоге звук получается точно не плохой. Средние частоты они берут очень хорошо. По-моему, даже лучше, чем бюджетные мониторные наушники от AudioTechnica за 8000. По крайней мере в некоторых треках я услышал те среднечастотные детали, которых не слышал в вышеупомянутых АТ-наушниках раньше.
    Что касается басов: заблуждением будет сказать, что их совсем "нет". Они есть, но небольшие. В треке Searchlight Джона Фогерти у вас не будет таких сочных, упругих низов "буммм, буммм", как даже в тех же бюджетных мониторных от АТ. Зато не будет и ужасного ватного баса, как в наушниках от Sony. Может быть, отсутствие исковерканных низов и ваты - это плюс? Не факт, что тот же Фогерти мыслил свои песни именно так. Моды ставить сабы в багажник девятки тогда еще не было.
    Идеально слышен вокал и средние. Я впервые отчетливо расслышал ритм-гитару в некоторых треках! При том, что ранее их слушал пусть в дешевых, за 8к, но мониторных наушниках.
    Неприятная вибрация на полной громкости: есть крайне редкие ситуации, когда необходимо выкручивать эти наушники на полную громкость. На среднестатистической улице хватает 60%. Тем более что берем мы эти наушники не в последнюю очередь потому, что хотим слышать эту улицу. Все прекрасно слышно: шелест шин подкатывающегося сзади велосипедиста, шелест шин догоняющего сзади автомобиля (когда ты сам велосипед), шелест шин автомобиля, подкрадывающегося из арки двора. Ваша осведомленность о происходящем работает на все 100!
    Не слышно в метро? Удивительно, но мне в метро и студийные лопухи порою не слышно. Это метро, оно шумное. Да, это так.
    Если вы выкручиваете громкость на 100, скорее всего, вы что-то делаете неправильно. Также неправильно пытаться излучатели как можно плотнее к голове прижимать, в попытке получить свои любимые ватные басы из наушников Sony. Прижимать наушники к костям изо всех сил не надо! Они начнут дребезжать, звук станет плоским и вы торжествующе скажете: "ну вот! я же говорил! это говно!". Нужно, чтобы они были умеренно прижаты, но частично чтобы звук уходил в мягкое мясцо, тогда будут вам и (хотя бы какие-то) низы, и ощущение стерео, которое здесь есть: есть "лево" и есть "право"; а если вы от спортивных наушников ожидали Surround 7.1, то у вас проблемы с восприятием реальности. Также неправильным могут быть треки, которые вы слушаете (drum'n'bass какой-нибудь). Будьте выше drum'n'bass, не слушайте помойку всякую. Классика на Aeropex великолепно звучит.
    Отваливающийся блютус - у меня такое было с колонкой от JBL на дешевом телефоне. Сейчас на айфончике ничего не отваливается, в том числе Aftershokz. Имея проблемы с блютусом, учитывайте, что в соединении участвуют два пира, и не гоните сразу на Aftershokz.
    У меня всё, уши огонь, если вы понимаете, для чего они вам нужны - покупайте, а если не понимаете - не покупайте. Всё просто, вот так.
    ВП
    Вадим Поручиков из Москва26.01.2021
    3.5
    В дополнение к отзыву, моему же. Они глючные, недопустимо глючные, самопроизвольно отключаются на постоянной основе, ни в коем случае не рекомендую данную модель по этой причине, пользуюсь 3 дня, полное разочарование. Завтра повезу на возврат средств, к магазину вопросов пока нет
    (на основании 7 отзывов)
      57%
      43%
    7 отзывов
    • Обзор новинок AfterShokz: гарнитура Aeropex и наушники-плеер Xtrainerz
      Как утверждают AfterShokz, в двух рассматриваемых сегодня новинках 2019 года компания заново изобрела технологию костной проводимости для наушников. Новый дизайн позволил уменьшить размер наушников на 30% и снизить вес на 15%. Весь звуковой блок также был переработан, новые звукоизлучатели на 50% меньше, но ряд решений сделал их более эффективными...
