Усилитель-ЦАП для наушников ADL X1 Blue
Код товара: 85153
    ADL X1 от FURUTECH — это качественный усилитель для наушников с высококлассным цифро-аналоговым конвертером на базе чипа ESS Sabre ES9023 (24 бит/192 кГц). Гаджет обладает привлекательным и приятным на ощупь корпусом, выполненным из ABS-пластика и укрепленным алюминиевыми панелями в верхней и нижней частях.
    ADL by FURUTECH X-1
    К Furutech ADL X1 можно подсоединить одновременно две пары наушников. В конструкции применяются комплектующие высокого класса, например, операционный усилитель LMV832 Dual 3,3 МГц с фильтром электромагнитных помех и низким энергопотреблением. Задействованы 4-слойные печатные платы с позолоченными медными дорожками. Модель также можно заряжать с помощью внешнего адаптера (опция). В комплект входит силиконовая резинка, позволяющая соединить вместе X1 и телефон/плеер.
    ADL by FURUTECH X-1
    Модель обладает низким джиттером и помогает получить полноценное Hi-Fi звучание с хорошо проработанными ВЧ, ровными СЧ, точным басом и объемной сценой.
    • Современный ЦАП ESS Sabre ES9023
    • Поддержка ASIO и асинхронного режима USB (24 бит / 192 кГц)
    • Два USB-входа
    • Входы: линейный 3,5 мм, USB (тип А, 16 бит/48 кГц) для iPod/iPhone/iPad, USB (Mini-B на базе XMOS, поддерживается ASIO и асинхронный режим, 24 бит/192 кГц) для ПК или MAC и для зарядки аккумулятора
    • Выходы: 3,5 мм гнездо для наушников, совмещенное с аналоговым выходом; 3,5 мм оптический (mini), совмещенный с выходом для наушников и аналоговым выходом
    • Аккумулятор: литий-ионный, 3.7 В, 2600 мАч
    • Время зарядки аккумулятора: 4 – 5 часов от внешнего адаптера (5 В, 1 – 2 A) или 7 часов через USB
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.082
    • Микросхема ЦАП
      ESS9024
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      101
    • Питание от USB
    • Встроенный аккумулятор
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
