Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП ADL by FURUTECH Cruise
    Компания Alpha Design Labs (ADL), совместно с известным изготовителем высококачественных аудио/видео аналоговых и цифровых кабелей Furutech, разработала усилитель для наушников ADL by Furutech Cruise.
    Внешний вид аппарата не уступает качеству его электронной начинки. Корпус усилителя выполнен из стекловолокна и полированной стали и выглядит весьма внушительно. Необычная форма ADL by Furutech Cruise также выделяет его из ряда аналогичных устройств, определяя эксклюзивный статус данной модели. Емкости встроенного аккумулятора емкостью 940 мАч хватает на 5 часов воспроизведения музыки на средней громкости.
    Усилитель обладает отличным звучанием и высокой функциональной гибкостью. ADL by Furutech Cruise оснащен USB-входом для подключения к персональному компьютеру, способный принимать цифровой поток с параметрами 24 бит /96 кГц, а также линейным аудиовходом. Интересной особенностью данной модели является наличие встроенного заряжаемого источника питания (аккумулятора). Это не только позволяет использовать Furutech Cruise вместе с портативными плеерами в дорожных условиях (с учетом того, что устройство имеет весьма компактные размеры), но и исключить влияние на звук сетевого источника, что наверняка понравится многим аудиофилам. Так же усилитель может питаться от USB-порта компьютера, или от внешнего блока.
    Цифро-аналоговый преобразователь в ADL by Furutech Cruise изготовлен на базе микросхемы WM8716 с параметрами 24 бит / 192 кГц. Для изменения уровня громкости в Furutech Cruise используется аналоговый регулятор высокого качества, поэтому при подключении устройства к ПК программные настройки уровня сигнала ее плеера рекомендуется установить на максимум. Изменение громкости в этом случае будет происходить только в усилителе, что гарантирует наилучшее качество звука. Высококлассные выходные каскады усилителя обеспечивают высокий ток, поэтому Furutech Cruise совместим со стереотелефонами со значением импеданса от 16 до 600 Ом.
    • Встроенный ЦАП
    • Выходная мощность, Вт
      0.1
    • Микросхема ЦАП
      WM8716
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Питание от USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      98
    • Схемотехника
      операционный
    • Встроенный аккумулятор
    • Форм-фактор
      портативный
