Идеи подарков на 8 марта ->>>
Наушники ADAM AUDIO STUDIO PRO SP-5
1 отзыв
Код товара: 100395
    Закрытые полноразмерные наушники ADAM Studio Pro SP-5 представляют собой плод сотрудничества компаний ADAM Audio и Ultrasone. Модель позиционируется как профессиональные стереотелефоны премиум-класса для мониторинга, микширования и прочей студийной работы, а также являются первыми наушниками, выпущенными под брендом ADAM Audio.
    В модели используются 40 мм драйверы с позолоченными мембранами, которые обеспечивают широкий частотный диапазон, ровную АЧХ, отличные переходные характеристики и низкий уровень искажений. Верхняя граница диапазона частот достигает 38 кГц, что важно для правильной оценки студийных записей в высоком разрешении. Наушники обладают хорошей чувствительностью и демонстрируют превосходную динамику звучания.
    В ADAM Studio Pro SP-5 задействована разработанная компанией Ultrasone технология S-Logic Plus, предусматривающая некоторое смещение драйвера по отношению к оси слухового канала, в результате чего излучаемые им звуковые волны отражаются от поверхности ушной раковины и только потом попадают во внутренний ушной канал. При этом уровень звукового давления на перепонки сокращается на несколько дБ. В итоге удается получить нейтральное звучание с широкой и глубокой сценой, которое максимально приближено к звуковой подаче, характерной для мониторных акустических систем. С помощью S-Logic Plus полновесный сбалансированный саунд достигается на небольших уровнях громкости, благодаря чему наушники можно слушать долгие часы без утомления. Небольшой вес модели, мягкий наполнитель подушки оголовья, амбушюр и отделка прочной искусственной кожей обеспечивают достаточно высокий уровень комфорта. Также следует отметить хорошую пассивную изоляцию от внешних шумов. В модели применяется еще одна одолженная у Ultrasone технология — ULE (Ultra Low Emission), которая использует экран из сплава «мю-металл» для защиты от электромагнитного излучения наушников, а именно от низкочастотных магнитных полей, что важно при длительных студийных сессиях.
    В комплект входят два односторонних кабеля: трехметровый витой с 6,3 мм джеком и более короткий шнур с 3,5 мм штекером. Чашки наушников можно поворачивать на 90 градусов в обеих плоскостях. Поэтому модель легко помещается в небольшой штатный жесткий кейс для хранения/транспортировки. Стереотелефоны имеют складывающуюся конструкцию, что удобно при переноске.
    Наушники ADAM Studio Pro SP-5 позволяют профессиональным музыкантам, продюсерам и звукоинженерам заниматься мониторингом даже при отсутствии специализированных спикеров, так как имеют такие же отличные переходные характеристики и тональный баланс, как у студийных мониторных колонок ADAM.
    • закрытые профессиональные мониторные наушники, складывающаяся конструкция;
    • 40 мм динамики с позолоченными мембранами, технология S-Logic Plus (Ultrasone);
    • экранирование от электромагнитного излучения (технология ULE);
    • два съемных кабеля в комплекте (витой с 6,3 мм штекером и прямой с 3,5 мм штекером);
    Характеристики:
    • диапазон частот: 8 - 38000 Гц;
    • сопротивление: 70 Ом;
    • чувствительность: 95 дБ;
    • вес: 290 гр;
    • кабель витой 6.3 мм длина 3 м;
    • кабель прямой 3.5 мм длина 1.2 м;
    • жесткий кофр для хранения;
    • Вид кабеля
      прямой односторонний
      витой односторонний
      38
      кожа
      8
      ADAM Audio Studio Pro SP-5
    • Область применения
      мастеринг, контроль записи
    • Отсоединяемый кабель
      95
    Отзывы 1
    Michaelll из Пермь02.09.2021
    Уважаю Adam  имею в своем арсенале акустику A8X. Есть такой бренд из Германии Ultrasone. Так вот это совместная разработка. От Adam тут ровный звук с минимум низких частот От Ultrasone материалы и технология. Звук похож на модель 900PRO. Насчет комфорта весь спорно. Не такие удобные как Beyerdynamic. Мощный усилитель не требуется. Для контроля ровного звука подойдут.
    (на основании 1 отзывов)
    • Надёжность
