Сабвуфер
ADAM AUDIO Sub8
    ADAM Sub8 – активный студийный сабвуфер среднего уровня, предназначенный для использования в разных студиях, включая домашние, либо в составе домашней стереосистемы. Он соответствует требованиям, выдвигаемым Dolby, к домашним кинотеатрам и разработан для небольших помещений площадью до 20 квадратных метров.
    На тыловой панели можно найти переключатель фазы, режима автоматического отключения после 15 минут неактивности и питания. Кроме того, данный сабвуфер, как и все сабвуферы ADAM данной серии, предлагает балансные и небалансные входы и выходы на XLR и RCA соответственно. Благодаря этому вы можете подключить устройство к почти любым студийным мониторным системам для расширения диапазона, либо в роли LFE-канала в системах окружающего звука.
    ADAM Sub8 установлен специально разработанный низкочастотный излучатель диаметром 8,5” с конусом из мелованной бумаги. Под ним расположен большой фазоинвертор, который помогает нижним частотам стать еще более плотными и насыщенными. Основные ручки регулировки находятся на фронтальной панели (это регулятор громкости от -60 дБ до +6 дБ и ручка бесступенчатого выбора позиции НЧ-фильтра в диапазоне от 50 до 150 Гц). Между ними можно увидеть ИК-приемник, а в комплекте находится пульт ДУ, которым также можно регулировать громкость и частоты. Максимальная выходная мощность встроенного усилителя составляет 160 Вт RMS.
    • компактный сабвуфер с вуфером диаметром 8.5”;
    • фазоинвертор;
    • балансные и небалансные входы и выходы XLR и RCA;
    • встроенный усилитель мощностью 160 Вт RMS;
    • обрезной фильтр НЧ;
    • дистанционное управление по ИК-каналу;
    • сабвуфер;
    ADAM AUDIO Sub8
