Сабвуфер ADAM AUDIO Sub12
    ADAM Sub 12 – сабвуфер в корпусе типа «закрытый ящик», предназначенный для расширения низкочастотного диапазона вплоть до 22 Гц. Может использоваться в разных студиях, включая домашние, либо в составе домашней стереосистемы. Сабвуфер соответствует требованиям, выдвигаемым Dolby к кинотеатрам.
    В основе ADAM Sub 12 лежит специально разработанный низкочастотный излучатель диаметром 12” с конусом из мелованной бумаги. Все элементы регулировки находятся на тыловой панели: это переключение фазы, переключаемый НЧ-фильтр, бесступенчатая регулировка входной чувствительности от -60 до +6 дБ и бесступенчатый же НЧ-фильтр 85 Гц. Максимальная выходная мощность встроенного усилителя составляет 200 Вт RMS, а максимальное звуковое давление >= 115 дБ на расстоянии 1 метра.
    На тыловой панели ADAM Sub12 также можно найти переключатель режима автоматического отключения после 15 минут неактивности, за чем можно следить при помощи двух светодиодных индикаторов на фронтальной панели. Кроме того, данный сабвуфер, как и все сабвуферы ADAM Sub-серии, имеет балансные и небалансные входы и выходы на XLR и RCA соответственно. Благодаря этому вы можете подключить устройство к почти любым студийным мониторным системам для расширения диапазона, либо в роли LFE-канала в системах окружающего звука.
    • студийный сабвуфер;
    • закрытый ящик;
    • НЧ-динамик диаметром 12”;
    • балансные и небалансные входы и выходы XLR и RCA;
    • встроенный усилитель мощностью до 200 Вт RMS;
    • фильтры НЧ;
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      304.8
      22
    • Мощность, Вт
      200
      , RCA
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
    ADAM AUDIO Sub12
