Сабвуфер ADAM AUDIO Sub10 MK2
Код товара: 111648
    ADAM Sub10 Mk2 – это активный студийный сабвуфер среднего уровня, предназначенный для использования в разных студиях, включая домашние, либо в составе домашней стереосистемы. Он соответствует требованиям, выдвигаемым Dolby к домашним кинотеатрам.
    В основе сабвуфера ADAM Sub10 Mk2 лежит специально разработанный низкочастотный излучатель диаметром 10” с конусом из мелованной бумаги в корпусе типа «закрытый ящик». Имеется труба фазоинвертора, направленная вниз. Основные ручки регулировки находятся на тыловой панели: переключение фазы, переключаемый НЧ-фильтр, бесступенчатая регулировка входной чувствительности от -60 до +6 дБ и бесступенчатый НЧ-фильтр.
    Максимальная выходная мощность встроенного усилителя составляет 200 Вт RMS, а максимальное звуковое давление – 113 дБ на расстоянии 1 метра. На тыловой панели ADAM Sub10 Mk2 также можно найти переключатель режима автоматического отключения после 15 минут неактивности, за чем можно следить при помощи двух светодиодных индикаторов на фронтальной панели.
    Кроме того, данный сабвуфер, как и все сабвуферы ADAM данной серии, предлагает балансные и небалансные входы и выходы на XLR и RCA соответственно. Благодаря этому вы можете подключить устройство к почти любым студийным мониторным системам для расширения диапазона, либо в роли LFE-канала в системах окружающего звука.
    • студийный сабвуфер с вуфером диаметром 10”;
    • балансные и небалансные входы и выходы XLR и RCA;
    • встроенный усилитель мощностью 200 Вт RMS;
    • обрезные фильтры НЧ;
    • сабвуфер;
    ADAM AUDIO
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    260
    150
    активный сабвуфер
