Adam Audio H200 - полноразмерные студийные наушники закрытого типа, которые поставляются с использованием некоторых технологий от Sonnox. С наушниками H200 от Adam Professional Audio вы никогда не останетесь в стороне. Эти универсальные наушники идеально подходят для студийной работы и обычного прослушивания с высоким качеством звука, а специально настроенные 40-миллиметровые динамики PEEK обеспечивают плавную и сбалансированную частотную характеристику в диапазоне от 2 Гц до 23,5 кГц.
- 40-миллиметровые динамики PEEK;
- специальный плагин для DAW поможет настроить индивидуальный звук;
- надежное оголовье из алюминия.
Как оголовье, так и амбушюры из пены с эффектом памяти удобны и полностью заменяемы. В H200 используется 2.5-метровый съемный кабель, который можно подключить как к левому, так и к правому уху. Это обеспечивает гибкость при адаптации к различным конфигурациям студии. Сопротивление 32 Ом позволяет в полной мере использовать H200 в широком спектре устройств, включая смартфоны и ноутбуки. Конструкция наушников с закрытой задней чашкой обеспечивает превосходную пассивную изоляцию и устранение нежелательных резонансных частот. С помощью бесплатного плагина ADAM Audio Headphone Utility вы можете оптимизировать свой экземпляр и разблокировать пространственный звук.
Новый динамик PEAK
В H200 установлен 40-миллиметровый драйвер из полиэфирэфиркетона (PEEK), который обеспечивает плавную и сбалансированную частотную характеристику от 2 Гц до 23,5 кГц, высокий уровень SPL и низкие искажения. Он сочетается с легкой системой неодимовых магнитов, обеспечивающих кристально чистый звук.
Амбушюры из искусственной кожи и мягкой ткани
В стандартную комплектацию H200 входят амбушюры из искусственной кожи, которые легко чистить. В качестве отдельного аксессуара можно использовать амбушюры из мягкой ткани. В обоих вариантах используется пена с эффектом памяти, которая обеспечивает удобную посадку, гасит внутренние резонансы и обеспечивает отличную изоляцию при записи или работе в шумной обстановке. Различия в частотной характеристике, обусловленные различными акустическими свойствами доступных амбушюр, могут быть компенсированы с помощью подключаемого модуля DAW.
Прочное оголовье из анодированного алюминия
Компоненты оголовья, выбранные за их прочность, комфорт и долговечность, обеспечивают надежное, но не чрезмерное усилие зажима, а прокладку легко содержать в чистоте и заменять в случае повреждения. В результате получается хорошее заушное уплотнение, которое устраняет нежелательные резонансы, особенно в проблемном диапазоне частот от 70 до 150 Гц.
Двустороннее подключение
Аудиокабель может быть подключен к H200 как с левой, так и с правой стороны с помощью тщательно выверенного и скрытого входного разъема диаметром 2,5 мм с фиксирующим кольцевым механизмом. В отличие от байонетных или навинчивающихся механизмов, хомутовый механизм отключается при значительном давлении, предотвращая повреждение кабеля или наушников. Это обеспечивает более эффективное подключение к оборудованию и позволяет легко заменять поврежденные кабели.
Съемный и прочный кабель
Прилагаемый съемный аудиокабель имеет длину 2.5 метра и был выбран из-за его долговечности, гибкости и низкого уровня механического шума. Он заканчивается разъемом 3,5 мм, а в комплект поставки также входит адаптер 1/4 дюйма. Более короткий и спиральный кабель также доступны в качестве отдельных аксессуаров.
ADAM Audio Headphone Utility Plug-In
Прилагаемая программа ADAM Audio Headphone Utility предназначена для оптимизации работы наушников H200 и может быть бесплатно загружена при регистрации продукта. Хотя наушники H200 отлично звучат сразу после распаковки, импеданс исходного оборудования или различные материалы амбушюр влияют на качество звучания. Кроме того, традиционные наушники имеют ограниченное стереозвучание по сравнению с колонками из-за присущего им дизайна. Утилита для наушников предназначена для подключения к главному каналу вашего DAW и предлагает ряд инструментов оптимизации, а также специализированную функцию, которая обеспечивает более естественное стереозвучание.
- наушники;
- кабель;
- мешок для хранения;
- адаптер 6.3 мм;
