Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Студийный монитор ADAM AUDIO A8X
    AX-серия от Adam обеспечивает Вас широким ассортиментом мониторов для различного применения. Превосходное сочетание производительность – цена делает эти мониторы идеальным выбором для профессиональных студий и для высококачественной домашней записи.
    Многие технические инновации, которые применены в профессиональной серии SX, также использованы в АХ моделях. Скошенные верхние углы на передней панели крепкого кабинета минимизируют угловую дифракцию, так что отмена фазы не является проблемой. Внутри корпус оббит специальным флисом, который предотвращает внутренний резонанс и улучшает бас отображение. Переключатель питания и регулятор громкости удобно расположены на передней панели для более легкого использования. Бас порты также расположены спереди, давая вам возможность устанавливать мониторы плотно к стене.
    Вуфер А8Х состоит из многослойной конструкции: тканевый углерод и стекловолокно в сочетании с синтетическим материалом Rohacell. Эти три материала колеблются относительно их физической плотности, но в сочетании получается ультра легкий и в то же время чрезвычайно прочный материал с превосходной передачей.
    ADAM A8X – это профессиональный активный двухполосный студийный монитор, предназначенный как для профессиональных студий, так и для музыкантов, и для меломанов. Он входит в серию AX немецкого производителя ADAM Audio. Его можно использовать в контрольных комнатах, на столе, для подключения аудиоплеера или игровых консолей, для пост-продакшна или как персональный монитор – сфера применений очень широка. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. ШИМ-усилитель для нижних частот предлагает номинальную мощность по RMS в 150 Вт, при этом такой усилитель не требует дополнительных радиаторов и является более надежным, чем другие типы усилителей. Для верхних частот используется усилитель класса A/B, мощность составляет 50 Вт.
    В ADAM A8X используется фирменный ленточный твитер X-ART диаметром 1” на основе тонкой плиссированной фольги, размещенный в кабинете вместе с НЧ/СЧ-драйвером 8,5” из композитного материала, состоящего из углеродного и стекловолокна, а также пенопласта Rohacell. Два порта фазоинвертора располагаются на фронтальной панели, что позволяет устанавливать монитор рядом со стеной. Также на фронтальной панели есть два светодиода – питания и активности. На металлической тыловой панели можно найти балансный разъем XLR и небалансные RCA. Предусмотрена эквализация верхнего диапазона частот с помощью винта TWEETER LEVEL (диапазон – +/- 4 дБ). Также есть шельфовые фильтры с диапазоном регулировки +/-6 дБ: коррекция осуществляется в диапазоне ниже 300 Гц и выше 5 кГц. ADAM A8X также содержит встроенный кроссовер, разделяющий сигнал на частоте 2,3 кГц. На фронтальной панели можно найти выключатель питания и регулятор чувствительности.
    Монитор среднего поля ADAM A8X является отличным профессиональным инструментом для работы в студиях разного назначения. Он прекрасно подойдет и для музыкантов (особенно для клавишников и диджеев), которым нужны небольшие по габаритам, но достаточно солидные по мощности системы персонального мониторинга.
    • активный монитор среднего поля;
    • схема двойного усиления: ШИМ-усилитель для НЧ и A/B-усилитель для ВЧ;
    • вуфер диаметром 8,5” из композитного материала, состоящего из углеродного и стекловолокна, а также пенопласта Rohacell;
    • фирменный ленточный твитер X-ART диаметром 1”;
    • фазоинвертор с двумя портами на фронтальной панели;
    • входы XLR и RCA
    • студийный монитор;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      56
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      50
      38
    • Мощность, Вт
      200
    • Область применения
      мастеринг, сведение
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      ленточный
    • Тон-коррекция
    ADAM AUDIO A8X
