Студийный монитор ADAM AUDIO A8H Right
249 990 руб.
Код товара: 133213
    ADAM A8H – активный студийный монитор. Вершина серии A, A8H, представляет собой 3-полосную акустическую систему, которая обеспечивает чрезвычайно точный и аналитический звук. A8H включает в себя 8-дюймовый вуфер с резонансным многослойным минеральным волокном (MLM), инновационный среднечастотный драйвер и прецизионный твитер X-ART ручной работы, которые вместе обеспечивают широкий частотный диапазон.
    • 8-дюймовый низкочастотный динамик MLM;
    • 3.5-дюймовый среднечастотный динамик MLM;
    • вращающийся твитер X-ART + волновод HPS;
    • мощность усилителя RMS: 250 Вт (НЧ-динамик) + 70 Вт (СЧ) 20 Вт (ВЧ-динамик);
    • частота кроссовера: 400 Гц, 3 кГц;
    • 4-х полосный эквалайзер с параметрами для адаптации к акустике помещения;
    • макс. уровень звукового давления Dolby DARDT в полном пространстве: 112 дБ SPL;
    • управление в реальном времени функциями DSP через Ethernet.
    Как и другие члены семейства A Series, A8H дает вам невероятную гибкость для точной настройки звука благодаря технологии вращающегося волновода HPS и встроенному DSP. Благодаря широкому спектру аудиоприложений в средних и полноразмерных помещениях, A8H — это правильный выбор, когда вам нужно наиболее детальное представление вашего звука.
    Функционалами всех мониторов A Series на основе DSP можно управлять удаленно и в режиме реального времени через Ethernet с помощью A Control. Изготовленный из нового полимерного соединения стекловолокна, волновод HPS позволяет твиттеру X-ART распространять звук в пространстве с контролируемой консистенцией. Новые кабинеты серии A основаны на наследии ADAM Audio и, в частности, серии AX.
    Функциональный DSP процессор
    Серия A использует преобразование в цифру на базе DSP для обеспечения большей точности настройки и по сравнению с аналоговыми мониторами. Благодаря встроенному ПО, которое можно обновлять через Ethernet-соединение, вы можете рассчитывать на интеграцию новейших возможностей ADAM Audio на основе DSP, включая новые типы фильтров и функции, а также альтернативные варианты озвучивания
    Система коррекция помещения
    На задней панели динамиков серии A вы найдете четыре режима выравнивания диапазона, адаптированных к помещению: басы, рабочий стол, присутствие и высокие частоты. Каждая полоса регулируется с заранее определенными шагами, предлагая более 100 вариантов настройки, которые помогают компенсировать типичные акустические проблемы, возникающие при размещении динамиков.
    Озвучивание
    Озвучивание - это предустановленный звуковой профиль мониторов серии A. На задней панели вы найдете два различных варианта выбора: UNR и Pure. Здесь также имеется следующая опция, которая предназначена для расширенной функциональности, обеспечиваемой управлением через Ethernet-соединение.
    • UNR или Uniform Natural Response - это динамичная и естественно звучащая кривая отклика собственного дизайна ADAM Audio;
    • Pure - это высокоточный и нейтральный вариант звучания идеально подходящий для микширования и мастеринга;
    Басово-рефлекторная система, корпус и сборка
    Новые корпуса серии A основаны на наследии ADAM Audio и серии AX. В эволюционном дизайне корпус серии A имеют более глубокие скосы для дальнейшего уменьшения дифракции. Более толстые перегородки укрепляют корпус и снижают внутренние вибрации, в то время как расширяющаяся конструкция отверстий оптимизирует поток воздуха и снижает уровень шума. Все динамики серии A оснащены интерфейсом для крепления на нижней стороне, что позволяет гибко монтировать их там, где это необходимо.
    • студийный монитор (правый);
    ADAM AUDIO
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    56
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    90
    Конфигурация АС
    трехполосная
    45
    31
    , RCA ,
    RJ45
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    ленточный
    Тон-коррекция
