Студийный монитор ADAM AUDIO A77X
Код товара: 115428
    Отличительной чертой ADAM A77X является его горизонтальный дизайн, который объединяет в себе все технические инновации серии AX. Благодаря своей высокой мощности, воспроизведению басов с очень низкой компрессией и превосходным характеристикам излучения, A77X одинаково подойдет в качестве монитора как для ближнего, так и для среднего поля. Особенностью A77X является 2.5-х полосная система. Два 7-дюймовых вуфера отвечают за воспроизведение низких и средних частот, один из них воспроизводит низкие частоты, а другой - средние. Это исключает помехи между двумя динамиками.
    Широкая стереофоническая картина
    Особого внимания в A77X заслуживает чрезвычайно широкая стереофоническая основа и великолепное стерео изображение. Высокие и средние частоты воспроизводятся с трехмерной реалистичностью, а низкие, как и следовало ожидать от двойной конструкции вуфера, с колоссальной мощностью и четкостью. Мониторы ADAM Audio завоевали всемирную репутацию выдающегося оборудования среди звукорежиссеров, на основании технологических инноваций, созданных в области АС технологий.
    X-ART технология
    X-ART технология
    Как и другие модели серии AX, в твитере ADAM A77X используется X-ART технология (eXtended Accelerated Ribbon Technology) где реализован новый подход к концепции Air Motion Transformer, первоначально разработанной Dr. Oskar Heil. В ADAM Audio усовершенствовали эту великолепную идею, используя превосходную геометрию и материалы для достижения непревзойденного качества звука. X-ART открывает новый путь в отношении кинематики воздушного потока, что приводит к существенному улучшению качества воспроизводимого звука. Мембрана X-ART состоит из плиссированной диафрагмы, в которой складки сжимаются или расширяются в соответствии с подаваемым на них аудио сигналом. В результате воздух втягивается и сжимается, как мембраны аккордеона.
    Каждый динамик имеет свой отдельный усилитель: А/В усилитель, который очень быстро функционирует в твитере с широким частотным диапазоном. Вуферы управляются мощными и крайне эффективными с широтно-импульсной модуляцией усилителями, которые не требуют дополнительного охлаждения и более надежные и долговечные по сравнению с другими усилителями.
    A77X
    Вуферы в A77X состоят из многослойной конструкции: тканевый углерод и стекловолокно в сочетании с синтетическим материалом Rohacell. Эти три материала колеблются относительно их физической плотности, но в сочетании получается ультра легкий и в то же время чрезвычайно прочный материал с превосходной передачей. Сердечник представляет собой структуру Nomex в виде медовых сот, которая делает их крайне легкими и плотными. Передняя и задняя часть конуса покрыты кевларом, одним из самых современных синтетических материалов. Эффективная длина и диаметр голосовых катушек в сочетании с размерами магнитов и громкостью кабинета с точностью согласованны для оптимального воспроизведения низких частот.
    На передней панели находится кнопка включения/выключения монитора и регулятор громкости, который сохраняет настройки независимо от включения / выключения. На задней панели имеется несколько дополнительных элементов управления: усиление для твитера (± 4 дБ) и два фильтра усиления для высоких и низких частот. Для обеспечения большей совместимости устройство снабжено аналоговыми XLR (балансным) и RCA (небалансным) разъемами.
    • твитер X-ART, изготовленный вручную в Германии;
    • искажения эффективно сокращаются до минимума;
    • расширенный динамический диапазон, благодаря акустически эффективной поверхности диафрагмы;
    • прямой, быстрый отклик в высокочастотном диапазоне даже со сложными переходными процессами;
    • легковесная, чрезвычайно стабильная конструкция вуфера (Carbon / Rohacell / Glass fiber);
    • высокоэффективный PWM усилитель для вуферов / A/B усилитель для твитера X-ART;
    • линейная частотная характеристика от 38 Гц до 50 кГц;
    • максимальное пиковое звуковое давление 122 дБ;
    • мощное, без компрессии воспроизведение звука даже при очень высоких звуковых уровнях;
    • акустически оптимизированная геометрия кабинета;
    • регулятор громкости и переключатель on/off на передней панели;
    • студийный монитор 1 шт;
    ADAM AUDIO
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    56
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    175
    Конфигурация АС
    двухполосная
    50
    38
    , RCA
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    ленточный
    Тон-коррекция
