Студийный монитор ADAM AUDIO A77H
199 990 руб.
Код товара: 133212
    ADAM A77H – активный трехполосный монитор ближнего поля с фазоинвертором с горизонтальным расположением динамиков. Благодаря 19-дюймовой ширине горизонтально ориентированный A77H может стоять на стандартной полке в стойке или устанавливаться над или под дисплеем.
    • горизонтальное расположение;
    • работа в иммерсивных и трехмерных конфигурациях;
    • двойные 7-дюймовые НЧ динамики;
    • cреднечастотный динамик 3,5” DCH обеспечивает дополнительную четкость;;
    • твитер X-ART;
    • встроенный DSP и удаленное управление;
    • внутренняя частота дискретизации 96 кГц обеспечивает чистое звучание;
    • функция голосового управления с предустановленными звуковыми профилями;
    • 4-полосный эквалайзер с параметрами для адаптации к акустике помещения;
    • частота кроссовера: 400 Гц, 3,0 кГц.
    Обновленный дизайн
    Совершенно новый дизайн также позволяет использовать A77H в качестве центрального динамика в иммерсивных и трехмерных конфигурациях. Двойные 7-дюймовые низкочастотные динамики и твитер X-ART обеспечивают широкий диапазон частот, а встроенные возможности настройки на основе DSP позволяют легко настраивать звук. Модель имеет высокоточный твитер X-ART немецкого производства ручной работы с вращающимся волноводом HPS и пиковую мощность 500 Вт. Вуферы из минерального материала обеспечивают высокую выходную мощность при низком уровне искажений. Среднечастотный динамик позволяет улучшить звучание в чувствительном для восприятия диапазоне.
    X-ART
    Функционалами всех мониторов A Series на основе DSP можно управлять удаленно и в режиме реального времени через Ethernet с помощью A Control. Изготовленный из нового полимерного соединения стекловолокна, волновод HPS позволяет твитеру X-ART распространять звук в пространстве с контролируемой консистенцией. Новые кабинеты серии A основаны на наследии ADAM Audio и, в частности, серии AX.
    На задней панели динамиков серии A вы найдете четыре диапазона выравнивания для адаптации к помещению: басы, рабочий стол, присутствие и высокие частоты. Каждая полоса регулируется с заранее определенными шагами, предлагая более 100 вариантов настройки, которые помогают компенсировать типичные акустические проблемы, возникающие при размещении мониторов.
    Усилители класса AB + D
    Мониторы серии A оснащены как аналоговыми, так и цифровыми усилителями, предлагая лучшее из обоих технологий. В A77H низкочастотные динамики приводятся в действие мощным усилителем класса D мощностью 250 Вт, который чрезвычайно эффективен и помогает уменьшить искажения. Твитер оснащен усилителем класса AB мощностью 20 Вт, что обеспечивает более плавное и естественное звучание.
    Басово-рефлекторная система, корпус и сборка
    Новые корпуса серии A основаны на наследии ADAM Audio и серии AX. В эволюционном дизайне корпуса серии A имеют более глубокие скосы для дальнейшего уменьшения дифракции. Более толстые перегородки укрепляют корпус и снижают внутренние вибрации, в то время как расширяющаяся конструкция отверстий оптимизирует поток воздуха и снижает уровень шума. Все динамики серии A оснащены интерфейсом для крепления на нижней стороне, что позволяет гибко монтировать их там, где это необходимо.
    • студийный монитор;
    ADAM AUDIO
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    56
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    180
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    90
    Конфигурация АС
    трехполосная
    45
    34
    , RCA ,
    RJ45
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    ленточный
    Тон-коррекция
