Студийный монитор ADAM AUDIO A7X
1 отзыв
Код товара: 86149
    Компания Adam Audio с гордостью представляет новую эволюционную модель, являющуюся не просто достойным преемником A7, но и заметно превосходящую её. ADAM A7X – это профессиональный активный двухполосный студийный монитор, предназначенный как для профессиональных студий, так и для музыкантов, и для меломанов.Его можно использовать в контрольных комнатах, на столе, для подключения аудиоплеера или игровых консолей, для пост-продакшна или как персональный монитор – сфера применений очень широка.
    твитер X-ART
    Одно из отличий — новая высокочастотная секция, твитер X-ART. Буква 'X' означает "расширенную частотную характеристику" (eXtended frequency response), указывая на улучшение технологии Accelerating Ribbon данного производителя, в результате пользователи получили частотную характеристику до 50 кГц, кроме этого, высокую производительность и высокий уровень звукового давления.
    Adam A7X вуфер
    Идеальную интеграцию с более низкими частотами обеспечивает 7-дюймовый вуфер, который теперь оснащен 1,5-дюймовой звуковой катушкой - гораздо большей, чем у старой модели, тем самым, обеспечивая в середине диапазона вдвое большую мощность, чем та, что была у модели A7. Всё это создает "потрясающий звук и уровень давления при воспроизведении музыки почти без искажений".
    Adam A7X
    Каждый драйвер имеет свой собственный усилитель. К твиттеру X-ART подключен 50-Вт усилитель класса A/B , более мощный 100-Вт усилитель с широтно-импульсной модуляцией (или класса D) обслуживает 7-дюймовый динамик средних частот, обеспечивая в середине диапазона вдвое большую мощность, чем та, что была у A7. На переднюю панель выведены выключатель питания и регулятор громкости. Задняя панель имеет регулировку чувствительности входа, два эквализующих фильтра. Имеется как балансный (XLR), так и небаласный (RCA) вход.
    • активный монитор ближнего поля;
    • схема двойного усиления: ШИМ-усилитель для НЧ и A/B-усилитель для ВЧ;
    • вуфер диаметром 7” из композитного материала, состоящего из углеродного и стекловолокна, а также пенопласта Rohacell;
    • фирменный ленточный твитер X-ART диаметром 1”;
    • фазоинвертор с двумя портами на фронтальной панели;
    • входы XLR и RCA;
    • ADAM A7X;
    ADAM AUDIO
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    175
    Конфигурация АС
    двухполосная
    0.5
    50
    45
    , RCA
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    ленточный
    Тон-коррекция
    Отзывы 1
    Dan из Москва02.09.2021
    0
    Шикарные мониторы! Долго выбирал на что поменять свои Behringer и уже почти было поехал брать KRK 6 дюймов пока не послушал у друга дома Адамы седьмые. По сравнению с KRK у Адамов более аналитичное звучание. Не напирает низ. Детальность выше, особенно на вокале и струнных. Для обычной комнаты в квартире 7X хватает за глаза. Хотя в планах и сабвуфер приобрести. Но всего по немногу. Подключать буду к Focusrite карте. Но не покидает мысль что можно переплатить за 8X и обойтись без сабвуфера. Что скажите?
    Dan, Для 8ок нужно хорошо подготовленное помещение и достаточно большое от 20 и более квадратов т к нч волнам нужно много места что бы звучать (например? длина волны 20Гц 17 м, у 100Гц 3.7 метра)
    саб тоже не советую
    Мое субъективное мнение)
    (на основании 1 отзывов)
