Наушники внутриканальные
Acoustune HS1790TI Argento Scuro Dark Silver
    Acoustune HS1790Ti - внутриканальные наушники с динамическим драйвером. Инженеры усовершенствовали технологию изготовления и применили в наушниках драйвер Milinx 2-го поколения.
    • корпус из титана обработанный на станке с ЧПУ;
    • фирменная технология Milinx Driver 2-го поколения;
    • гибридный кабель 8 core из меди и посеребренной меди;
    • фирменный разъеме Pentaconn Ear обеспечивает надежное соединение;
    Оснащен драйвером Milinx 2-го поколения
    Оснащен драйвером Milinx 5-го поколения
    "Что такое композитный драйвер Milinx?" Это динамический драйвер с композитной мембранной структурой, которая сочетает в себе мембрану из Milinx, медицинского синтетического базового материала, сформированную в виде тонкой пленки, и металлический купол, обработанный в виде ультратонкой пленки. Философия дизайна заключается в том, чтобы использовать преимущества гибкости диафрагмы Milinx и использовать очень жесткий материал для ключевой части купола, чтобы предотвратить резонанс. Acoustune вышли на рынок с моделями `HS1695TI" и `HS1697TI", применив титановый тонкопленочный купол для диафрагмы Milinx.
    HS1790TI повторяет звучание HS1695TI /HS1697TI, которые были популярны на рынке, и был доработан с учетом знаний, полученных в то время.
    Улучшенный новый дизайн
    Совершенно новый дизайн
    HS1790Ti повторяет дизайн акустики предыдущего поколения, которая появилась с HS1300SS и была также внедрена в HS2000MX SHO. Инженеры улучшили качество подгонки, оптимизировав каждый размер и еще больше улучшив форму корпуса с учетом эргономики и создали дизайн с формой, которую легче носить, структурой поверхности, которая подчеркивает ощущение куска металла.
    Модульный корпус из титана и алюминия
    Модульный металлический корпус и латунная камера
    Основной корпус имеет модульную конструкцию, которая полностью разделяет часть акустической камеры (блок с драйверами) и часть корпуса механизма (блок разъемов). Такое решение снижает ухудшение качества звука за счет уменьшения взаимных помех между акустическими и механическими деталями.
    В HS1790Ti используется титан для акустической камеры и алюминий для корпуса разъема, оба из которых с высокой точностью вырезаны на станке с ЧПУ. Оба материала обладают высокой отзывчивостью и в то же время обеспечивают глубокое погружение. Таким образом достигается улучшение в низкочастотном диапазоне. Титановая камера обладает более высокой твердостью, чем алюминий или нержавеющая сталь, что улучшает эффект подавления резонанса и улучшает реакцию драйвера. Он обеспечивает ошеломляющую выразительную мощь и широкое звуковое поле во всем диапазоне.
    Инженеры Acoustune стремились улучшить качество звучания камерной секции. Для этого акустическую камеру сделали чрезвычайно тонкой, чтобы обеспечить акустическое пространство, но были внесены улучшения, такие как добавление ребристой формы для поддержания ее прочности, что также послужило конструктивной особенностью.
    Гибридный кабель для с 8-жильной структурой "ARC51"
    В HS1790Ti используется обновленный гибридный кабель ARC51, который является стандартом для наушников Acoustune и использовался в серии HS1600. Новый гибридный кабель снижает сопротивление проводника, предотвращает потери при передаче аудиосигнала и улучшает соотношение сигнал/шум во всем диапазоне частот. Кабель имеет 8-жильную конфигурацию (тройной экранированный / двойной витой) из медных проводников с серебряным покрытием и сверхтонких медных проводников OFC.
    Кабель японского производства был выбран инженерами, много лет занимающимися кабелями, за его характеристики гашения вибрации. Оболочка изготовлена из ПВХ. Это предотвращает внешние вибрации и подавляет шум от прикосновения. Металлические части L-образной заглушки, Y-образного разветвителя и ушного разъема Pentaconn Ear выполнены в полуматовом черном цвете и имеют покрытие по линии роста волос, придающее им роскошный вид.
    Разъем Pentaconn Ear
    Новый разъем "Pentaconn Ear", разработанный и произведенный компанией Nippon Dix может похвастаться высоким качеством звука и высокой надежностью. По сравнению с традиционными разъемами MMCX детали штекера и разъема находятся в более тесном контакте, что обеспечивает превосходную проводимость. Это также обеспечивает как легкость подсоединения, так и отсоединения, а также надежность.
    Фирменные насадки AEX07 и AET02
    В комплекте доступны два типа насадок: AEX07, который является эталоном следующего поколения для Acoustune и также использовался в качестве эталона при разработке наушников всех размеров (XS / S / M / L / XL) и поролоновый тип AET02. Насадки позволяют избежать ухудшения качества звука и обеспечивает хорошую посадку. Также в комплект входит удобный чехол для переноски, который защищает наушники и облегчает их переноску.
    Дизайнерская отделка в Японском стиле Karesansui
    Среди моделей серии HS1700 внешний корпус модели HS1790TI, в частности, имеет масштабную отделку, напоминающую засушливый ландшафт в японском саду, создавая отделку, гармонирующую с промышленным дизайном. Чтобы добиться такой отделки, Acoustune проектируют точную траекторию с помощью компьютерного моделирования и точно обрабатывают ее с помощью станков, управляемых с шагом 1 мкм.
    • насадки AEX07 (XS / S / M / L / XL);
    • насадки AET02;
    • алюминиевый кейс;
    • клипса для кабеля;
    • кабельная стяжка;
    • кейс для хранения;
    • кабель ARC51 Pentaconn Ear - 3.5 мм;
      110
      , Pentaconn Ear
    • Отсоединяемый кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      титан, алюминий
      silver
    • Тип гарнитуры
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      Acoustune HS1790TI
      Япония
