Наушники внутриканальные
Acoustune HS1750CU Nera Night Black
    Acoustune HS1750CU - внутриканальные наушники с динамическим драйвером. Инженеры усовершенствовали технологию изготовления, полученные при разработке предшественников HS1300SS и HS2000MX SHO и применили в наушниках драйвер Milinx 5-го поколения.
    • корпус из алюминия обработанный на станке с ЧПУ;
    • фирменная технология Milinx Driver 5-го поколения;
    • корпус акустической камеры из латуни;
    • гибридный кабель 8 core из меди и посеребренной меди;
    • фирменный разъеме Pentaconn Ear обеспечивает надежное соединение;
    Для модели также был разработан дизайн нового поколения, и все аспекты, включая акустические характеристики, внешний вид и посадку, претерпели изменения.
    Оснащен драйвером Milinx 5-го поколения
    "Milinx Driver" - это динамический драйвер, изготовленный из Milinx, медицинского синтетического базового материала, который формуется в виде тонкой пленки со встроенными куполообразными и краевыми частями. Диафрагма Milinx - это диафрагма с противоречивыми характеристиками: она очень гибкая и в то же время очень жесткая.
    Это традиционный драйвер, дизайн которого постоянно совершенствовался со времен первого поколения модели HS1001, второго поколения серии HS1500 и третьего поколения серии HS1600, а `HS1750CU" был доработан в соответствии со звуком HS1650CU, который стал популярен на рынке.
    Совершенно новый дизайн
    HS1750CU повторяет дизайн акустики предыдущего поколения, которая появилась с HS1300SS и была также внедрена в HS2000MX SHO. Инженеры улучшили качество подгонки, оптимизировав каждый размер и еще больше улучшив форму корпуса с учетом эргономики и создали дизайн с формой, которую легче носить, структурой поверхности, которая подчеркивает ощущение куска металла.
    Модульный металлический корпус и латунная камера
    Основной корпус имеет модульную конструкцию, которая полностью разделяет часть акустической камеры (блок с драйверами) и часть корпуса механизма (блок разъемов). Такое решение снижает ухудшение качества звука за счет уменьшения взаимных помех между акустическими и механическими деталями.
    В HS1750CU используется латунь для акустической камеры и алюминий для корпуса разъема, оба из которых с высокой точностью вырезаны на станке с ЧПУ. Оба материала обладают высокой отзывчивостью и в то же время обеспечивают глубокое погружение, что характерно для латунных материалов. Таким образом достигается улучшение в низкочастотном диапазоне.
    Инженеры Acoustune стремились улучшить качество звучания камерной секции. Для этого акустическую камеру сделали чрезвычайно тонкой, чтобы обеспечить акустическое пространство, но были внесены улучшения, такие как добавление ребристой формы для поддержания ее прочности, что также послужило конструктивной особенностью.
    Гибридный кабель для с 8-жильной структурой "ARC51"
    В HS1750CU используется обновленный гибридный кабель ARC51, который является стандартом для наушников Acoustune и использовался в серии HS1600. Новый гибридный кабель снижает сопротивление проводника, предотвращает потери при передаче аудиосигнала и улучшает соотношение сигнал/шум во всем диапазоне частот. Кабель имеет 8-жильную конфигурацию (тройной экранированный / двойной витой) из медных проводников с серебряным покрытием и сверхтонких медных проводников OFC.
    Кабель японского производства был выбран инженерами, много лет занимающимися кабелями, за его характеристики гашения вибрации. Оболочка изготовлена из ПВХ. Это предотвращает внешние вибрации и подавляет шум от прикосновения. Металлические части L-образной заглушки, Y-образного разветвителя и ушного разъема Pentaconn Ear выполнены в полуматовом черном цвете и имеют покрытие по линии роста волос, придающее им роскошный вид.
    Разъем Pentaconn Ear
    Новый разъем "Pentaconn Ear", разработанный и произведенный компанией Nippon Dix может похвастаться высоким качеством звука и высокой надежностью. По сравнению с традиционными разъемами MMCX детали штекера и разъема находятся в более тесном контакте, что обеспечивает превосходную проводимость. Это также обеспечивает как легкость подсоединения, так и отсоединения, а также надежность.
    Фирменные насадки AEX07 и AET02
    В комплекте доступны два типа насадок: AEX07, который является эталоном следующего поколения для Acoustune и также использовался в качестве эталона при разработке наушников всех размеров (XS / S / M / L / XL) и поролоновый тип AET02. Насадки позволяют избежать ухудшения качества звука и обеспечивает хорошую посадку. Также в комплект входит удобный чехол для переноски, который защищает наушники и облегчает их переноску.
    • насадки AEX07 (XS / S / M / L / XL);
    • насадки AET02;
    • алюминиевый кейс;
    • клипса для кабеля;
    • кабельная стяжка;
    • кейс для хранения;
    • кабель ARC51 Pentaconn Ear - 3.5 мм;
      110
      Pentaconn Ear,
    • Отсоединяемый кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      алюминий, латунь
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      Acoustune HS1750CU
      Япония
