Проигрыватель винила Acoustic Solid 111 Metall WTB370 AT740 M2 Silver
540 000 руб.
Код товара: 148127
    Acoustic Solid 111 Metall – элегантный проигрыватель винила с алюминиевым корпусом из линейки Aluminum. Проигрыватель комплектуется 9-дюймовым тонармом WTB-370 и головкой звукоснимателя Audio-Technica.
    • опорная пластина основания 25 мм и ножки из цельного алюминия. Виброразвязка с помощью специальных тефлоновых дисков и демпферов из силиконовой смеси. Регулировка высоты с помощью резьбовых шипов, развязанных специальными войлочными ножками;
    • поворотный диск массой 7 кг и высотой 35 мм выточен из алюминия с прецизионной обработкой на станке с ЧПУ и ручной полировкой. На его поверхности устанавливается изоляционный диск из плексигласа толщиной 4 мм с дополнительной тонкой прокладкой из кожи;
    • управление скоростями вращения (33 1/3 и 45 об/мин.) осуществляется процессором М2 с кварцевым генератором и точной регулировкой с отдельным блоком питания, точность настройки 0.08%;
    • удобное переключение скоростей нажатием кнопки, точная регулировка + или – возможна в любой момент одним нажатием кнопки;
    • подшипник: шлифованная ось из нержавеющей стали;
    • регулируемый по высоте тонарм со статическим балансом 9” WTB-370 изготовлен по спецзаказу на базе модели Rega 303 и комплектуется звукоснимателем Audio-Technica.
    Виниловый проигрыватель Acoustic Solid 111 Metall, один из младших среди модельного ряда Aluminium Line, представляет собой упрощённую версию модели Machine. При этом в основных технических элементах нет даже намёка на какие-либо компромиссные решения. 30-мм алюминиевый диск, сглаживающий остаточный шум двигателя вращается на высокоточном подшипнике с подпятником, который является собственной разработкой компании.
    Двухфазный синхронный мотор расположен в отдельном корпусе, что полностью исключает передачу диску проигрывателя паразитной вибрации. Качество сборки на высшем уровне – продукт олицетворяет собой «немецкое качество». Конструкция опирается на миниатюрные ножки с регулирующимися по высоте шипами. Опоры для шипов имеют войлочное основание, поэтому проигрыватель без опаски можно расположить на любой полированной поверхности.
    В модель 211 можно установить до 3 тонармов, которые могут быть добавлены в любое время. Это обеспечивает великолепный путь модернизации, а также возможность использования монофонических или 78-картриджей. Это также позволяет использовать второй тонарм с более дешевыми картриджами, чтобы продлить срок службы более дорогого картриджа, который можно использовать только при необходимости.
    Каждый проигрыватель Acoustic Solid тщательно изготавливается вручную опытными мастерами. Внимание к деталям проявляется в каждом аспекте его дизайна и проектирования. Начиная с тщательно отобранных материалов и заканчивая точной сборкой, этот проигрыватель представляет собой произведение технического искусства.
    • проигрыватель;
    • тонарм WTB-370;
    • звукосниматель;
    Acoustic Solid
    Интерфейс подключения
    rca
    металл
    Материал тонарма
    карбон
    Межблочный кабель
    съемный
    silver
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MC
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MC
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Германия
    540 000 руб.
