Напольная акустика Acoustic Energy AE320 Real Walnut
250 000 руб.
Код товара: 155881
    Series 300 прославилась отличным соотношением цены и качества: большинство технических решений для нее было унаследовано из флагманской серии Reference, но реализовать их в 300-й линейке удалось при меньших затратах.
    • в колонках применены фирменные алюмокерамические динамики последнего поколения;
    • два басовых 130-миллиметровых драйвера с усиленной магнитной системой и независимый СЧ-динамик для голосового спектра;
    • алюминиевый твитер диаметром 28 мм установлен в волновод компании Wide Dispersion Technology;
    • корпус изготовлен из панелей МДФ высокой плотности толщиной 18 мм с проприетарной системой растяжек;
    • щелевой порт фазоинвертора вынесен на тыльную сторону;
    • для лучшей виброразвязки колонки устанавливаются на 8-миллиметровые шипы.
    Колонки этой серии собрали положительные отзывы в прессе по всему миру. AE 320 — это полноценная трехполосная система для средних и больших помещений. В колонках применены фирменные алюмокерамические динамки последнего поколения.
    В них задействованы 2 басовых 130-миллиметровых драйвера с усиленной магнитной системой и независимый СЧ-динамик для голосового спектра. Такая конфигурация позволяет получить глубокий бас и отчетливую середину. Алюминиевый твитер диаметром 28 мм установлен в акустическую линзу WDT (Wide Dispersion Technology), что позволяет высоким частотам равномерно заполнить озвучиваемое пространство.
    Корпус AE 320 практически инертный: он изготовлен из панелей МДФ высокой плотности толщиной 18 мм с проприетарной системой растяжек, позаимствованной у серии Reference. В колонки засыпан балластный груз, который размещен в специальном отсеке у основания. Вес одной колонки — 26 кг (при высоте 1 м), что делает её практически монолитной, а это благотворно сказывается на звучании.
    Щелевой порт фазоинвертора вынесен на тыльную сторону. Он грамотно рассчитан и не выдает лишних призвуков даже при высоком уровне громкости.
    Acoustic Energy
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    трехполосная
    30
    116
    МДФ
    35
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    90
    Великобритания
