Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Напольная акустика Acoustic Energy AE320 Piano Gloss White
237 500 руб.
    Series 300 прославилась отличным соотношением цены и качества: большинство технических решений для нее было унаследовано из флагманской серии Reference, но реализовать их в 300-й линейке удалось при меньших затратах.
    • в колонках применены фирменные алюмокерамические динамики последнего поколения;
    • два басовых 130-миллиметровых драйвера с усиленной магнитной системой и независимый СЧ-динамик для голосового спектра;
    • алюминиевый твитер диаметром 28 мм установлен в волновод компании Wide Dispersion Technology;
    • корпус изготовлен из панелей МДФ высокой плотности толщиной 18 мм с проприетарной системой растяжек;
    • щелевой порт фазоинвертора вынесен на тыльную сторону;
    • для лучшей виброразвязки колонки устанавливаются на 8-миллиметровые шипы.
    Колонки этой серии собрали положительные отзывы в прессе по всему миру. AE 320 — это полноценная трехполосная система для средних и больших помещений. В колонках применены фирменные алюмокерамические динамки последнего поколения.
    В них задействованы 2 басовых 130-миллиметровых драйвера с усиленной магнитной системой и независимый СЧ-динамик для голосового спектра. Такая конфигурация позволяет получить глубокий бас и отчетливую середину. Алюминиевый твитер диаметром 28 мм установлен в акустическую линзу WDT (Wide Dispersion Technology), что позволяет высоким частотам равномерно заполнить озвучиваемое пространство.
    Корпус AE 320 практически инертный: он изготовлен из панелей МДФ высокой плотности толщиной 18 мм с проприетарной системой растяжек, позаимствованной у серии Reference. В колонки засыпан балластный груз, который размещен в специальном отсеке у основания. Вес одной колонки — 26 кг (при высоте 1 м), что делает её практически монолитной, а это благотворно сказывается на звучании.
    Щелевой порт фазоинвертора вынесен на тыльную сторону. Он грамотно рассчитан и не выдает лишних призвуков даже при высоком уровне громкости.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      трехполосная
      30
      116
      МДФ
      35
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
      Великобритания
    237 500 руб.
