Напольная акустика Acoustic Energy AE309 Piano Gloss Black
212 400 руб.
Код товара: 155877
    Первое, на что обращает внимание Acoustic Energy: в АЕ 309/300 используются СЧ/НЧ-динамики нового поколения. Знакомые форма и материал, но это уже не просто бумага, как в АЕ 100/109, а спрессованный сэндвич-драйвер из керамики и алюминия. По сути, это хорошо знакомый фирменный драйвер Асoustic Energy, но эволюционировавший.
    • использование СЧ/НЧ-динамиков нового поколения;
    • алюминиевый ВЧ-динамик, специально разработанный для серии 300;
    • применение однородного материала в СЧ/НЧ-динамиках и твитере, что обеспечивает безупречное тональное созвучие;
    • фирменный волновод WDT (Wide Dispersion Technology);
    • конструкция корпуса: низкоинертный корпус из МДФ, толщина стенок — 18 мм;
    • щелевой порт фазоинвертора вынесен на тыльную сторону.
    Композитный состав диффузора и магнитная система последнего поколения придадут жесткости и хлесткости звуку и увеличат запас выдаваемой мощности всем колонкам серии 300, а вспененный подвес против резинового в 100/109-х должен прибавить детальности и нюансов в звучании. Диаметр динамиков стал заметно больше (130 мм вместо 100 мм) — серьезное основание предполагать, что объем звукового поля заметно расширился, хотя и со 100/109-ми дефицита в масштабе сцены не наблюдалось. Также это говорит о том, и лицевая панель, и объем самих колонок увеличились.
    Следующим усовершенствованием или принципиальным отличием можно назвать новый алюминиевый ВЧ-динамик, специально разработанный для серии 300. В АЕ 100, как вы помните, использовался тканевый. За счет применения однородного материала в СЧ/НЧ-динамиках и твитере удалось добиться безупречного тонального созвучия во всем диапазоне. Фирменный волновод WDT(Wide Dispersion Technology), в который установлена ВЧ-головка, позволяет высоким частотам заполнить пространство объемно и равномерно, воссоздавая практически голографическую проекцию звуковой сцены.
    В серии АЕ 300 производитель был освобожден от жестких финансовых лимитов и желания попасть в наиболее демократичный сегмент Hi-Fi-рынка. В результате Acoustic Energy смогли не только использовать более дорогие динамики, но и улучшить качество отделки. Колонки будут выпущены в трех вариантах: белый/черный глянцевый лак и натуральный шпон ореха (Walnut Wood Veneer). Отдельного упоминания стоит значительный вес колонок: пара напольников АЕ 309 — 44 кг! Что для напольников высотой 85 см. – совсем не мало. Солидная масса обусловлена несколькими факторами. Как в 109-х, так и в 309-х предусмотрен отсек для утяжелителя: он заполняется на этапе производства и в версии 300 – используется более тяжелый материал (предварительно это песок, в отличии от металлической стружки в 109-ых).
    Что безусловно, придает колонкам монолитности, и при установке их на шипы, которые входят в комплект, слушатель получит еще более четкое – ритмичное звучание. Также не стоит забывать, что объем колонок стал немного больше. Низкоинертный корпус изготовлен по традиции из МДФ, толщина стенок — 18 мм, плюс к этому внутри установлены специальные распорки и перегородки для поглощения и отражения ненужных резонансов. Конструкция корпуса в целом близка к эталонной серии Reference. Поэтому резонансов и коробочного звучания вы точно не услышите.
    Щелевой порт фазоинвертора вынесен на тыльную сторону. Он безупречно рассчитан и не выдает лишних призвуков даже при экстремальных уровнях громкости.
    На основании перечисленного можно заключить, что линейка АЕ 300, без сомнения, превзойдет успех АЕ 100. АЕ 300 лучше во всем. Звук станет еще детальнее и чище. Точность, мощность, динамика — тут можно рассчитывать на заметный прирост. Разрешение увеличится, особенно в ВЧ-спектре. Как всегда, можно ожидать, бесшовного соединения полос и высокого качества изготовления.
    Acoustic Energy
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    двух с половиной полосная
    30
    МДФ
    38
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    91
    Великобритания
