Сабвуфер Acoustic Energy AE308 Real Walnut
149 800 руб.
Код товара: 155876
    Активный сабвуфер Acoustic Energy AE308 выполнен в закрытом корпусе, что обеспечивает хорошую нейтральность басов с глубоким внутренним демпфированием. Низкочастотный динамик, расположен на нижней панели корпуса и направлен в пол. Диффузор диаметром 300 мм - с широким и эластичным подвесом, изготовлен из бумажной массы.
    • низкочастотный динамик расположен на нижней панели корпуса и направлен в пол;
    • диффузор диаметром 300 мм оснащён широким и эластичным подвесом, изготовлен из бумажной массы;
    • мощная магнитная система выполнена с увеличенной глубиной зазора для перемещения звуковой катушки с большой амплитудой;
    • полный набор регулировок для эффективной настройки параметров звучания;
    • сабвуфер оснащён линейными стереофоническими входами и выходами, а также отдельным LFE-входом;
    • для установки предусмотрены регулируемые по высоте шипы, а для защиты напольных покрытий от повреждений — специальные подкладки.
    Излучатель оснащен звуковой катушкой диаметром 60 мм, термически закрепленной на горловине диффузора, что обеспечивает высокую механическую прочность соединения и отсутствие паразитных резонансов. Мощная магнитная система выполнена с увеличенной глубиной зазора для перемещения звуковой катушки с большой амплитудой. Динамик надежно зафиксирован на панели сабфувера с помощью восьми винтов, что исключает вибрацию его корзины даже при высокой громкости звука.
    Сабвуфер AE308 оснащен 500-ваттным усилителем мощности и имеет полный набор регулировок для эффективной настройки параметров звучания. На задней панели аппарата, рядом с теплоотводом, предназначенным для охлаждения выходных транзисторов, расположены регулятор частоты настройки входного фильтра второго порядка (от 35 до 150 Гц), ручка плавного изменения абсолютной фазы сигнала от 0 до 180 градусов, регулятор громкости. Сабвуфер оснащен линейными стереофоническими входами и выходами, а также отдельным LFE-входом.
    Для установки AE308 предусмотрены солидные, регулируемые по высоте шипы, однако если вы захотите защитить от повреждений особо нежные напольные покрытия, можно воспользоваться специальными подкладками. Внешняя отделка сабвуфера выполняется черным или белым рояльным лаком, который не только придает ему шикарный внешний вид, но и служит дополнительной защитой корпуса от резонансов.
    Acoustic Energy AE308 имеет параметры, оптимизированные для работы с акустикой серии 3, однако его можно с успехом использовать в домашнем кинотеатре вместе с любыми другими полочными или компактными напольными колонками популярных марок. Глубина и уровень басов этого саба позволяют ему с хорошим качеством озвучивать помещения средней площади.
    • сабвуфер;
    Acoustic Energy
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    300
    120
    МДФ
    26
    Способ подключения
    клеммы
    активный сабвуфер
    Чувствительность, дБ
    75
    Великобритания
