Центральный канал АЕ 307 является логическим развитием линейки Acoustic Energy 300 series. В нем используются два 130-миллиметровых СЧ/НЧ-динамика последнего поколения. Композитный состав диффузора и новейшая, магнитная система придают четкость и артикуляцию звучанию, а также обеспечивают взрывную мощность там, где это необходимо.
- фирменный волновод WDT (Wide Dispersion Technology) с широкой диаграммой рассеивания звукового поля;
- корпус: изготовлен из МДФ толщиной 18 мм, внутри установлена запатентованная система распорок и перегородок, снижающая призвуки;
- щелевой порт фазоинвертора вынесен на тыльную сторону;
- диапазон воспроизводимых частот составляет 42 Гц - 30 кГц.
В новинке установлены два 130-миллиметровых СЧ/НЧ динамика, между ними расположен специально разработанный для этой серии 25-миллиметровый твитер с алюминиевым куполом.
Для серии 300 был разработан новый 25-миллиметровый алюминиевый твитер, который тоже обеспечивает высокую мощность и низкие искажения даже при высоких уровнях громкости. Дополнительное преимущество новой конструкции - отличные дисперсионные характеристики благодаря фирменному волноводу WDT (Wide Dispersion Technology) с широкой диаграммой рассеивания звукового поля. Это особенно хорошо слышно, когда в системе домашнего кинотеатра используется вся линейка акустических систем серии АЕ 300: вы буквально оказываетесь в едином звуковом пространстве.
Твитер утоплен в фирменный волновод WDT, улучшающий дисперсию и расширяющий диаграмму рассеивания звукового поля. Диапазон воспроизводимых частот составляет 42 Гц — 30 кГц, чувствительность — 89 дБ.
В инертном 18-миллиметровом корпусе из МДФ высокой плотности применяется запатентованная технология распорок и перегородок, которая сводит собственные корпусные призвуки к минимуму. Такое техническое решение применялось еще в эталонной серии Reference. Щелевой порт фазоинвертора вынесен на тыльную сторону. Он безупречно рассчитан и не выдает лишних призвуков даже при высоком уровне громкости.
- центральный канал;
