Полочная акустика Acoustic Energy AE1 Active Piano Black
157 100 руб.
Код товара: 107135
    Acoustic Energy AE1 ACTIVE - активные полочники класса High End - входят в эталонную линейку AE Reference. Мониторы AE1 выпускались в разных модификациях 30 лет, это была самая первая и чрезвычайно успешная модель, созданная инженерами Acoustic Energy. Отметить этот юбилей компания решила выпуском активной версии своего бестселлера - AE1 ACTIVE.
    • два усилителя в классе A/B с линейным блоком питания мощностью 2×50 Вт в каждой колонке;
    • полностью аналоговая архитектура усилительного тракта;
    • разделительные фильтры — активные 4-го порядка, обеспечивают абсолютно линейное разделение звука по частотам;
    • собственный регулятор громкости для каждой колонки;
    • фирменный твитер Acoustic Energy с куполом из алюминия для еще более широкого рабочего диапазона и минимального уровня искажений;
    • акустическая линза (Wide Dispersion Technology (WDT)) для равномерного рассеивания звука в пространстве.
    Колонки построены на базе легендарных AE1 Classic и профессиональных мониторов AE Professional, но в отличие от последних AE1 ACTIVE рассчитаны на прослушивание музыки в домашних условиях. Каждый динамик в модели AE1 ACTIVE работает от собственного 50-ваттного усилителя класса А/В (4×50 Вт на пару).
    Питание аналоговое — от линейного источника с сетевым трансформатором. Разделительные фильтры — активные 4-го порядка. Сигнал делится на частоте 3 500 Гц. Между выходом усилителя и динамиками отсутствуют емкостные катушки и конденсаторы, а значит, полезный сигнал делится без потерь, а динамики безупречно контролируются усилителями. Фирменный алюминиевый СЧ/НЧ-динамик является модификацией 125-миллиметрового драйвера AE1 Classic. Для обеспечения дополнительной жесткости и прочности на него нанесены кольцевые насечки. Также в нем улучшены свойства магнитной катушки.
    Мягкий ППУ-подвес обеспечивает легкий ход и подвижность диффузора. ВЧ-динамик собственной конструкции с куполом из алюминия. Оптимальная дисперсия ВЧ обеспечивается фирменным волноводом WDT (Wide Dispersion Technology). Щелевой фазоинвертор размещен с тыльной стороны корпуса. Уровень высоких и нижних частот можно корректировать в пределах +2 дБ. Каждый из мониторов имеет отдельный регулятор уровня громкости и две пары входов: XLR и RCA. Диапазон частот — от 40 Гц до 25 кГц при неравномерности ±6 дБ. Варианты оформления: черный или белый рояльный лак, а также отделка шпоном натурального дерева под глянцевым лаком.
    • акустика - 2 шт;
    • кабель питания - 2 шт:
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    125
    Количество полос
    двухполосная
    28
    105
    дерево
    42
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    xlr, rca
    Съемные панели
    активная полочная
    Чувствительность, дБ
    115
