Напольная акустика Acoustic Energy AE109-2 Walnut
90 600 руб.
Код товара: 155864
    AE 109-2 спроектированы таким образом, чтобы без труда заполнить приятным и качественным звуком помещение среднего размера и сделать это в той же легкой манере, как это удавалось 20 лет назад оригинальным AE 109.
    • уникальная конструкция кроссовера;
    • антирезонансные распорки и перегородки;
    • щелевой порт фазоинвертора;
    • частотный диапазон 41 Гц – 26000 Гц;
    • защитные грили на магнитах;
    • стенки корпуса выполнены из ХДФ, их толщина - 15 мм. Это разновидность МДФ, но более высокой плотности.
    Для этого используются два 130-миллиметровых бумажных драйвера, приводимые в движение мощной магнитной системой, в сочетании с 25-миллиметровым твитером из мягкого купола, установленного в фирменную акустическую линзу WDT.
    2.5-полосный кроссовер, которым особенно гордятся инженеры Acoustic Energy, имеет уникальную конструкцию и обеспечивает интеграцию и мощность, ранее недостижимую для колонок такого типа.
    Частоты раздела две: 275 Гц, 2,5 кГц. Для слаженной работы динамиков особое внимание было уделено выравниванию временной фазы. Драйверы и кроссовер размещены в технологичном корпусе, где в определенных местах установлены антирезонансные распорки и перегородки. Порт фазоинвертора щелевой, выведен на заднюю стенку, точно рассчитан и не выдает паразитных призвуков.
    Стенки корпуса выполнены из ХДФ, их толщина – 15 мм. По сути, это разновидность МДФ, но более высокой плотности. Традиционно для напольных колонок Acoustic Energy в их основании предусмотрен специальный сегмент, заполненный утяжелителем. При компактном размере AE 109-2 и их высотой не более 90 см вес одной составляет 16 кг, что благотворно влияет на демпфирующие свойства AE 109-2 и значительно повышает контроль и фактуру басовой составляющей. Благодаря защитным грилям на магнитах они легко снимаются и крепятся к корпусу.
    За счет небольших размеров, качественной отделки, аккуратной сборки и лаконичного дизайна эти колонки без труда интегрируются в большинство современных квартир.
    Acoustic Energy
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    двух с половиной полосная
    26
    дерево
    41
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    89
    Великобритания
