Настенная акустика Acoustic Energy AE105-2 Black
35 800 руб.
Код товара: 155857
    Acoustic Energy AE105-2 - универсальная двухполосная колонка, предназначенная в первую очередь для настенного размещения. Также колонку можно поставить на полку или тумбу. АЕ105 отлично подойдут для улучшения стереозвука телевизора или в качестве фронтального левого/правого, центрального канала, и для дополнительных источников объемного звучания в многоканальных системах (surround).
    • твитер 25 мм с мягким куполом и волноводом WDT и два драйвера 130 мм с бумажным диффузором;
    • тонкий корпус высокой плотности со стенками 15 мм (HDF);
    • мощный НЧ/СЧ-драйвер с большим ходом;
    • можно использовать для простого усиления стереозвука телевизора или в качестве динамиков переднего левого/правого, центрального и тылового каналов в многоканальных системах.
    Acoustic_Energy_AE105_2
    В Acoustic Energy AE105-2 (2022) используется твитер с мягким куполом и волноводом WDT, а также два драйвера 130 мм с бумажным диффузором, один из которых действует как пассивный излучатель для улучшения воспроизведения басов. Оптимизированный для вертикального настенного монтажа с позицией прослушивания на оси твитера или ниже, AE105-2 можно использовать для простого усиления стереозвука телевизора или в качестве динамиков переднего левого/правого, центрального и тылового каналов в многоканальных системах домашнего кинотеатра в сочетании с соответствующим компактным сабвуфером AE108-2.
    Изготовленный на заказ твитер Acoustic Energy диаметром 25 мм с мягким куполом был разработан в тандеме с басовым динамиком серии 100, чтобы обеспечить оптимальную интеграцию и тональное согласование. В сочетании с волноводом, разработанным по технологии Wide Dispersion Technology, область кроссовера между динамиками становится бесшовной, а мощный неодимовый драйвер в сборе обеспечивает надежное воспроизведение без искажений на высокой громкости.
    Низкочастотный/среднечастотный динамик 130 мм, используемый в серии 100, был разработан с мощным драйвером с большим ходом, чтобы обеспечить удовлетворительный уровень громкости и расширение басов в относительно компактных корпусах. Легированный бумажный диффузор обеспечивает более высокую точку кроссовера для более гладкого среднего диапазона и бесшовного кроссовера с твитером, создавая чрезвычайно точное, детальное и, прежде всего, музыкальное воспроизведение звука.
    Окрашенные в черный, белый или ореховый виниловый шпон на выбор, Acoustic Energy AE105-2 поставляются с задними монтажными пластинами, шаблоном, настенными распорками, черными и светло-серыми решетками для легкой интеграции в любой интерьер комнаты. В серии 100 используются тонкие 15-миллиметровые корпуса высокой плотности (HDF) с тщательно подобранными креплениями, которые снижают вредные резонансы, сохраняя при этом корпус и содержание компактных практичных корпусов. АС комплектуются монтажными пластинами, шаблоном, настенными распорками, черными и светло-серыми решетками для легкой интеграции в любой декор помещения.
    • акустическая система;
    • монтажные пластины,
    • настенные крепления,
    • шаблон,
    • гриль,
    Acoustic Energy
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    двухполосная
    26
    дерево
    55
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    91
    Великобритания
