Беспроводные наушники ACEFAST T8 Purple
Код товара: 135996
    ACEFAST T8 - полностью беспроводные внутриканальные наушники с двойным коаксиальным динамиком и с особым ярким дизайном. Зарядный кейс для них выполнен в виде стильного прозрачного футляра без крышечки. Наушники фиксируются в зоне зарядки с обеих сторон с помощью прочного магнита. При этом внутренний цвет зарядного кейса такой же, как у наушников.
    • функция быстрой зарядки;
    • чип Bestechnic BES2600IHC;
    • версия Bluetooth 5.3;
    • поддержка кодеков AAC, SBC;
    • двойной коаксиальный динамик;
    • время автономной работы до 7 ч;
    • защита от брызг IPX4;
    • 3D дисплей.
    Срок службы батареи рассчитан на 30 часов использования с чехлом для зарядки, а весь корпус защищен от брызг IPX4. В наушниках используется конструкция антенны Laser Direct Structuring (LDS), в которой передатчик антенны отливается на пластиковой полосе в нижней части стержня наушников. LDS обеспечивает стабильную передачу сигнала и улучшенную защиту от помех.
    Размер динамика: 10мм + 6мм
    Динамик построен по коаксиальной технологии. Материал диафрагмы: алюминиево-магниевый сплав (10 мм) и титановый купол (6 мм).
    Шумоподавление при общении
    В наушниках используется технология шумоподавления SVE AI для обеспечения качественного звонка без помех.
    Технологи Bluetooth 5.3
    Чип Bluetooth BES2600IHC совместно с двухъядерным процессором обеспечивает низкое энергопотребление, стабильный сигнал и высокую производительность при кодировании звука.
    3D дисплей
    Инновационный светодиодный трехмерный дисплей показывает точное отображение остатка мощности аккумулятора. Дисплей включается на несколько секунд при извлечении наушников из футляра и снова при их стыковке.
    Дизайн
    Шесть цветов, предлагаемых для Acefast T8 поставляются с прозрачными вставками, открывающими внутренности наушников и их чехла для зарядки. Зарядный футляр также оснащен сегментным светодиодным дисплеем, который показывает процент оставшегося заряда батареи на футляре и каждом наушнике.
    • кейс для заряда;
    • кабель USB;
    • набор сменных амбушюр SS, S, M, L;
    • силиконовый чехол для наушников на шнурке;
    ACEFAST
    Тип гарнитуры
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Поддержка кодеков
    Сенсорное управление
    Стандарт защиты
    IPX4
    Быстрая зарядка
    106
    Вид вставных наушников
    true wireless
    30
    purple
    беспроводные
    ACEFAST T8
