Блок питания обеспечивает питание, которое ваше аудиооборудование использует для воспроизведения музыки. Компоненты блока питания Accuphase Clean обеспечивают источник питания с минимальными шумами и искажениями за счет использования инновационной технологии формирования формы сигнала, которая сравнивает форму сигнала источника питания с эталонной формой сигнала, затем дополняет недостатки и устраняет любые избыточные искажения формы. Результаты формирования сигнала отображаются на новом дисплее. PS-1250 обеспечивает впечатляющее улучшение качества звука, что делает его незаменимым дополнением к высококлассному аудиооборудованию.
- отображение формы входного / выходного сигнала;
- измеритель выходной мощности;
- измеритель входного/выходного напряжения;
- измеритель искажений на входе/выходе;
- массивная выходная мощность;
- формирование формы волны с суммарными гармоническими искажениями 0,08%;
- высококачественная коррекция выходного напряжения;
- многочисленные выходные клеммы;
- высокочувствительная схема защиты;
- большой высокоэффективный тороидальный трансформатор;
- большие фильтрующие конденсаторы.
Надежный блок питания
Типичные формы сигнала от источника питания искажены и содержат нежелательные гармоники. Когда эти гармоники попадают в аудиооборудование, они создают помехи для аудиосигналов и ухудшают качество звучания. Гармоники третьего порядка были снижены с -40 дБ до -80 дБ. Таким образом , PS-1250 значительно снижает гармоники в выходных синусоидальных сигналах и минимизирует искажения.
Чистый синус
PS-1250 создает идеальную синусоидальную волну перед приемом сигнала (опорная форма волны). Затем он генерирует синусоидальную форму входного сигнала, сравнивая ее с этой эталонной формой сигнала и компенсируя любые недостатки, а также удаляя все лишние примеси.
Три ступени шумоподавления
PS-550 оснащен тремя ступенями шумоподавления. На первой ступени линейный фильтр удаляет шумовые следы от цифровых устройств и другого аналогичного оборудования. На второй ступени используется экранированный тороидальный силовой трансформатор, который устраняет синфазные помехи. Третий каскад состоит из усилителя коррекции формы сигнала, который использует форму сигнала которая позволяет создавать чрезвычайно чистый источник питания.
Генератор опорных сигналов
Для формирования идеальной формы сигнала требуется высокоточный эталонный сигнал. PS-1250 определяет точку пересечения нуля в источнике питания и генерирует прямоугольный сигнал, который затем проходит через двухступенчатый полосовой фильтр и шестиступенчатый полосоудаляющий фильтр для получения высокоточного эталонного сигнала, не содержащего гармоник.
Формирование сигналов для достижения высокой эффективности и низкого уровня шума
Сигналы формируются как чистый переменный ток без преобразования в постоянный, что помогает повысить эффективность. А поскольку PS-1250 не использует генераторы, риск возникновения высокочастотных помех исключен. Защитная схема защищает устройство и все подключенное оборудование в случае возникновения неисправностей.
PS-1250 оснащен мощным источником питания, состоящим из большого экранированного тороидального силового трансформатора и двух больших фильтрующих конденсаторов (22 000 мкФ/90 В). PS-550 оснащен несколькими выходными разъемами для подключения множества компонентов аудиооборудования.
Элегантный внешний вид
Глянцевые алюминиевые боковые панели прекрасно дополняют переднюю панель цвета шампанского , создавая изысканный внешний вид, который будет гармонично сочетаться с любой аудиосистемой.
- сетевой кондиционер;
