Accuphase P7500 - это наша флагманская модель стереоусилителя мощности класса AB, обеспечивающая высочайшие эксплуатационные характеристики. В каскаде усиления мощности используется 10-параллельная двухтактная силовая транзисторная архитектура, обеспечивающая номинальную выходную мощность 300 Вт / 8 Ом, что значительно превышает показатели обычных моделей.
- большая выходная мощность 300 Вт / 8 Ом, 600 Вт / 4 Ом, 900 Вт / 2 Ом;
- 10-параллельный двухтактный выходной каскад на силовых транзисторах;
- принцип работы инструментального усилителя;
- цепи усиления с обратной связью по току;
- высокий коэффициент демпфирования 1000;
- высокочувствительные масштабные измерители мощности;
- трехступенчатая конфигурация по Дарлингтону;
- поддержка би-ампинга и мостового подключения;
- схема MCS+.
Благодаря впечатляющему соотношению сигнал/шум в 130 дБ и коэффициенту демпфирования в 1000 он может без особых усилий управлять массивными динамиками и создавать музыкальные композиции, наполненные энергией. Усилитель мощности P7500 сочетает в себе все лучшее, что есть у любой акустической системы, позволяя вам наслаждаться невиданными ранее звуковыми пейзажами. Accuphase P-7500 использует технологию MCS+ (множественное суммирование цепей) и так называемую тройную схему Дарлингтона.
В усилителе мощности P-7500 используются самые современные схемы и материалы высочайшего качества, что позволяет достичь идеального сочетания высокой чувствительности и передовых технологий.
Достаточная выходная мощность
Каскад усилителя мощности оснащен 10-параллельными двухтактными силовыми транзисторами, а его номинальная мощность в 300 Вт при 8 Ом или 600 Вт при 4 Ом, вплоть до 900 Вт при 2 Ом, с помощью которой он превосходит обычные модели. В сочетании с соотношением сигнал/шум 130 дБ и коэффициентом демпфирования 1000 он с легкостью управляет большими динамиками и создает насыщенный, глубокий звуковой ландшафт. Усилитель мощности P-7500 воспроизводит все разнообразие записей, живо воссоздавая атмосферу живых выступлений, и позволяет вам наслаждаться самой сутью музыкальных представлений.
Идеальное распределение усиления и другие сложные технологии улучшают подавление уровня шума на 11% по сравнению с предыдущей моделью. Сбалансированное дистанционное зондирование улучшает коэффициент демпфирования за счет обратной подачи сигнала GND одновременно с выводом сигнала с клемм динамиков.
Схема усиления с обратной связью по току обеспечивает исключительную производительность в высоких диапазонах практически без влияния на частотные характеристики даже при переключении усиления, что обеспечивает естественную и динамичную работу динамиков.
Фирменная технология MCS+
Благодаря размещению каскада усиления напряжения в двухпараллельной схеме MCS+ (множественный Схема суммирования) теоретически снижает уровень шума примерно на 30%. Достижение высокого коэффициента усиления (12,6×) на входе сигнала в сочетании с и без того превосходными шумовыми характеристиками также позволяет значительно снизить уровень шума на выходе.
Трехступенчатая конфигурация Darlington
Трехступенчатая конфигурация Darlington, которая управляет конечным выходным каскадом с помощью двухступенчатой схемы, сводит к минимуму любое негативное влияние на выходной каскад противодействующих электродвижущих сил динамиков.
Электропитание
Блок питания усилителя построен на большом тороидальном трансформаторе, общая емкость фильтрующих конденсаторов составляет 60 000 микрофарад. Выходная мощность достигает 300 Вт при нагрузке сопротивления 8 Ом и повышается до 600 Ватт на 4 Ома. В мостовом режиме показатели мощности составляют 1200 Вт и 1800 Вт, соответственно.
Фирменный дизайн
Усилитель заключен в корпус с толстой фронтальной панелью золотистого цвета, большую часть которой занимают стрелочные индикаторы. Из органов управления доступны переключатели режимов работы индикаторов, регулятор входной чувствительности и коммутатор акустических систем. На задней панели расположены две пары входов на разъемах RCA и XLR, две пары винтовых терминалов для акустических кабелей и переключатель мостового режима и режима двойного моно, в котором усилитель можно использовать для биампинга.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
