Accuphase P-4600 двухканальный усилитель мощности класса AB. Cтерео усилитель мощности Accuphase P-4600 выпущен на замену модели P-4500 и отличается заметной прибавкой мощности — два по 150 Вт на 8-Омные колонки после двух по 90 Вт у предшественника. P-4600, как и раньше, рекомендуется исgользовать в паре с фирменным предусилителем C-2300 Precision Stereo Control Center. Accuphase P-4600 использует технологию MCS+ (множественное суммирование цепей) и так называемую тройную схему Дарлингтона.
- большая выходная мощность 150 Вт / 8 Ом, 300 Вт / 4 Ом, 450 Вт / 2 Ом;
- 6-параллельный двухтактный выходной каскад на силовых транзисторах;
- принцип работы инструментального усилителя;
- цепи усиления с обратной связью по току;
- высокий коэффициент демпфирования 800;
- высокочувствительные масштабные измерители мощности;
- трехступенчатая конфигурация по Дарлингтону;
- поддержка би-ампинга и мостового подключения;
- схема MCS+.
Достаточная выходная мощность
Каскад усилителя мощности оснащен 6-параллельными двухтактными силовыми транзисторами, а его номинальная мощность в 150 Вт при 8 Ом превосходит обычные модели. В сочетании с соотношением сигнал/шум 125 дБ и коэффициентом демпфирования 800 он с легкостью управляет большими динамиками и создает насыщенный, глубокий звуковой ландшафт. Усилитель мощности P-4600 воспроизводит все разнообразие записей, живо воссоздавая атмосферу живых выступлений, и позволяет вам наслаждаться самой сутью музыкальных представлений.
Идеальное распределение усиления и другие сложные технологии улучшают подавление уровня шума на 18% по сравнению с обычными моделями. Сбалансированное дистанционное зондирование улучшает коэффициент демпфирования за счет обратной подачи сигнала GND одновременно с выводом сигнала с клемм динамиков.
Схема усиления с обратной связью по току обеспечивает исключительную производительность в высоких диапазонах практически без влияния на частотные характеристики даже при переключении усиления, что обеспечивает естественную и динамичную работу динамиков.
Фирменная технология MCS+
Благодаря размещению каскада усиления напряжения в двухпараллельной схеме MCS+ (множественный Схема суммирования) теоретически снижает уровень шума примерно на 30%. Достижение высокого коэффициента усиления (12,6×) на входе сигнала в сочетании с и без того превосходными шумовыми характеристиками также позволяет значительно снизить уровень шума на выходе.
Трехступенчатая конфигурация Darlington
Трехступенчатая конфигурация Darlington, которая управляет конечным выходным каскадом с помощью двухступенчатой схемы, сводит к минимуму любое негативное влияние на выходной каскад противодействующих электродвижущих сил динамиков.
Электропитание
Блок питания усилителя построен на большом тороидальном трансформаторе, общая емкость фильтрующих конденсаторов составляет 50 000 микрофарад. Выходная мощность достигает 150 Ватт при нагрузке сопротивления 8 Ом и повышается до 300 Ватт на 4 Ома. В мостовом режиме показатели мощности составляют 600 Ват и 900 Ватт, соответственно.
Фирменный дизайн
Усилитель заключен в корпус с толстой фронтальной панелью золотистого цвета, большую часть которой занимают стрелочные индикаторы. Из органов управления доступны переключатели режимов работы индикаторов, регулятор входной чувствительности и коммутатор акустических систем. На задней панели расположены две пары входов на разъемах RCA и XLR, две пары винтовых терминалов для акустических кабелей и переключатель мостового режима и режима двойного моно, в котором усилитель можно использовать для биампинга.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
