M-6200 подходит к концепции усилителя мощности с новой точки зрения. Он достигает беспрецедентного уровня производительности, который снова определяет, каким может быть монофонический усилитель мощности. Сохраняя параллельное расположение двух полностью идентичных схем усиления, M-6200 резко снижает минимальный уровень шума и улучшает коэффициент демпфирования. Параллельная работа имеет преимущество, заключающееся в том, что она значительно улучшает возможности выходного тока, а также обеспечивает чрезвычайно низкий выходной импеданс. Кроме того, усовершенствования схемы NFB с использованием дистанционного зондирования и других технологических усовершенствований приводят к коэффициенту затухания, превышающему 1000 и позволяют усилителю обеспечивать постоянный ток вплоть до нагрузок с чрезвычайно низким импедансом.
- два полностью идентичных усилителя мощности, приводимых в движение параллельно;
- выходной каскад оснащен новыми мощными транзисторными устройствами в двух 8-параллельном двухтактном устройстве;
- новейшая технология малошумного инструментального усилителя;
- схема MCS + и топология обратной связи по току на стадии усиления;
- поддержка мостового использования двух устройств M-6200 с еще более высокой выходной мощностью;
- сильный источник питания с массивным высокоэффективным тороидальным трансформатором и большими фильтрующими конденсаторами;
- мостовой режим;
- коэффициент демпфирования: 1000.
Схема симметричного входного каскада имеет топологию прецизионного усилителя. Такой подход обеспечивает идеально согласованные входные условия для положительной и отрицательной стороны сигнала и, таким образом, позволяет реализовать высокоэффективную сбалансированную передачу сигнала.
В Accuphase M-6200 применено абсолютно паралельное расположение цепей усиления, а это резко снижает уровень шумов, наводок и помех каналов друг на друга. Паралельное включение транзисторов даёт ряд неоспоримых преимуществ:
- значительно увеличивается выходной ток.;
- повышается коэффициент демпфирования;
- улучшается соотношение сигнал/шум;
- выходное сопротивление становится чрезвычайно низкое.
Усилитель Accuphase M-6200 можно включить в мостовом режиме, при этом мощность повысится до 2400 Ватт при 2 омной нагрузке. Высочайший коэффициент демпфирования 1000 - позволяет контролировать любую, даже самую сложную акустику.
Технология MCS+
В усилителе мощности Accuphase М-6200 применена технология MCS+ и обратная связь по току, которые обеспечивают превосходное, чистое и прозрачное звучание. Массивный тороидальный экранированный трансформатор с двумя независимыми обмотками и два массивных конденсатора ёмкостью по 56000 мкф обеспечивают все цепи этого усилителя чистым питанием. Он оснащён мощными MOSFET транзисторами включёнными в параллель с низким импендансом.
В усилителе мощности Accuphase M-6200 установлено по восемь пар транзисторов включённых в паралель. Этот усилитель мощности имеет полностью симметричную схему. Обратная связь каскадов по току даёт прекрасные фазовые характеристики.
Впечатляюще низкий уровень шума и демпфирования
Кроме того, усовершенствования схемы NFB с использованием дистанционного зондирования и других технологических усовершенствований приводят к тому, что коэффициент демпфирования превышает 1000 и усилитель способен подавать постоянный ток на нагрузки с чрезвычайно низким сопротивлением. Параллельная работа входного каскада наряду с оптимизированным распределением коэффициента усиления сводит уровень шума к абсолютному минимуму, о чем свидетельствует поразительное соотношение сигнал/шум, составляющее 127 дБ при максимальном усилении и 133 дБ при настройке коэффициента усиления -12 дБ. Внутри усилителя все аспекты был переработан, и используются только самые лучшие детали и материалы. Два идентичных усилительных блока приводятся в действие.
Различные режимы работы
Accuphase М-6200 имеет регулятор при помощи которого вы можете уменьшать усиление (0, -3, -6, -12 Дб). Этот аппарат оснащён переключателем режимов работы Нормальный то есть Стерео, Двойное Моно и Мостовой. Вы можете подключить к нему две пары акустических систем и переключать их с передней панели усилителя мощности.
Красивые аналоговые стрелочные индикаторы завораживающе двигаются в такт музыке. В позолоченные высококачественные акустические разъёмы вы можете подключать кабели с разъёмами типа "лопатка". Усилитель Accuphase M-6200 позволяет раскрыть все динамические оттенки и в тоже время не теряет музыкальность и самые тончайшие детали, подавая их с поразительной реалистичностью.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
