Интегральный усилитель
Accuphase E-800 Gold
1 742 000 руб.
    E-800 — флагманская модель в линейке интегральных усилителей Accuphase. Секция предусилителя оснащена безупречно сбалансированным регулятором громкости типа AAVA, в то время как секция усилителя мощности сконфигурирована как прецизионный усилитель с использованием шестикратной параллельной двухтактной конфигурации силовых MOS-FET транзисторов, работающих в чистом классе A.
    E-280
    • регулятор громкости AAVA с низким уровнем шума и высокоточным балансом на любом уровне громкости;
    • каскад усиления мощности с биполярными транзисторами в двойной параллельной двухтактной конфигурации;
    • рассчитан на 50 Вт при 4 ом и 100 Вт при 8 ом в классе А;
    • высокий коэффициент демпфирования 1000;
    • каскад усиления мощности, выполненный в виде измерительного усилителя;
    • раздельные блоки усилителя и предусилителя;
    • топология усиления с обратной связью по току в каскаде усиления мощности;
    • реле логического управления для кратчайших путей передачи сигналов;
    • мощный источник питания с массивным высокоэффективным тороидальным трансформатором и крупными фильтрующими конденсаторами;
    • схема защиты с использованием переключателей MOS-FET;
    • индивидуальная настройка фазы для каждого входа;
    • дискретный усилитель для наушников;
    • компенсатор громкости усиливает присутствие низких частот на низких уровнях громкости;
    • два слота на задней панели для плат расширения;
    • кнопка выбора входа ЦАП для использования с платой цифровых входов (если установлен DAC-40 / DAC-50);
    • высокочувствительные светодиодные гистограммные измерители мощности с 30-точечной индикацией до -50 дБ.
    В секции усиления мощности используется новейшая конфигурация прецизионного усилителя, в результате чего получается интегрированный усилитель с полностью балансной конфигурацией от входа до выходов. Мощный источник питания и выходная схема с низким сопротивлением обеспечивают 300 Вт на канал (на 1 Ом, с музыкальным сигналом) и коэффициент демпфирования 1000.
    650
    Стремясь к еще более высокому уровню производительности, установленному усилителями отдельного типа, Accuphase E-650 в полной мере использует сложную технологию проектирования, накопленную Accuphase на протяжении многих лет. Благодаря дополнительному усовершенствованному регулятору громкости AAVA, новейшей топологии цепей и деталям и материалам самого высокого класса, E-800 является плюс-ультра-интегрированным усилителем, пронизанным духом юбилейных моделей.
    Регулировка громкости AAVA
    Регулятор громкости AAVA (Accuphase Analog Vari-gain Amplifier) ​​в Accuphase E-800 использует тот же датчик высокой жесткости, экструдированый из твердого алюминиевого блока и имеющий сверхмассивный латунный вал, первоначально разработанный для моделей C-2820 / C -2420. Управление ручкой обеспечивает абсолютно гладкую работу. Сопряженный с резким улучшением отношения S / N с помощью схемы с низким импедансом, E-800 повышает производительность и качество сборки на новый уровень.
    Стремясь к еще более высокому уровню производительности, установленному усилителями отдельного типа, Accuphase E-800 в полной мере использует сложную технологию проектирования, накопленную Accuphase на протяжении многих лет. Благодаря дополнительному усовершенствованному регулятору громкости AAVA, новейшей топологии цепей и деталям и материалам самого высокого класса, E-800 является плюс-ультра-интегрированным усилителем, пронизанным духом юбилейных моделей.
    Усиленный выходной каскад
    Секция усилителя мощности сконфигурирована по новейшей топологии, обеспечивающей полностью сбалансированную передачу сигнала на всем протяжении. Схемотехника MCS + и обратная связь по току для схем усиления обеспечивает чрезвычайно низкий выходной импеданс и коэффициент демпфирования более 1000. Силовые MOS-FET ключи в цепи защиты аудиоколонок устраняют необходимость в механических контактах реле. Мощные транзисторы MOS-FET, включенные по тройной параллельной балансной схеме для каждого канала, значительно повышают способность усилителя управлять низкоомными нагрузками.
    Они работают в чистом классе "А". Выходной каскад поддерживается мощным блоком питания с большим тороидальным силовым трансформатором и фильтрующими конденсаторами емкостью 60 000 мкф каждый. Массивный силовой трансформатор, надежно экранированный от слаботочных цепей, и два фильтрующих конденсатора. Выходной каскад построен на парах биполярных транзисторов в параллельной двухтактной конфигурации, которая обеспечивает стабильное питание высокого качества
    Trans
    Усилитель способен выдавать 50 Вт x 2 на 4 Ом, 100 Вт x 2 на 8 Ом, 200 Вт x 2 на 2 Ом и 300 Вт x 2 на 1 Ом. Работать на нагрузку в 1 ом могут единицы усилителей - это очень хороший показатель.
    На задней панели есть полный набор линейных аналоговых входов на RCA, балансный вход и выход XLR, а также выход с предварительного усилителя и прямой вход на усилитель мощности.
    Красивые цифровые жидкокристаллические индикаторы завораживающе двигаются в такт музыке. В позолоченные высококачественные акустические разъёмы вы можете подключать кабели с разъёмами типа "лопатка". Accuphase E-800 это многофункциональный и широко оснащённый аппарат имеющий: регулировку тембра и баланса, отключаемую тонкомпенсацию, включение и переключение двух пар акустики, высококачественный регулируемый выход на наушники, встраиваемый модуль с цифро-аналоговым преобразователем, встраиваемый модуль с ММ/МС фонокорректором, переключатель фазы сигнала на балансном входе (на задней панели усилителя).
    Звук флагмана
    Улучшенный коэффициент демпфирования
    Усилитель Accuphase E-800 обладает блестящей звуковой сценой и музыкальностью, передаёт даже самые тонкие и скрытые нюансы музыки. Внутри корпуса установлены массивные радиаторы обеспечивающие эффективное рассеивание тепла от транзисторов работающих в чистом классе "А". Это позволяет работать им значительно точнее и сохранять свои параметры.
    • усилитель;
    • пульт ду;
      50
      RCA, VGA
      RCA,
      , клеммы
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      алькантара, металл, стекло
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      119
      1, 2, 4, 8, 12, 16
      Япония
    1 742 000 руб.
