Accuphase E-650 - интегральный усилитель стерео. Инновационные инженерные решения и высококачественные материалы и детали объединены в этом продукте, отличающемся превосходным сбалансированным регулятором громкости типа AAVA и трехкратным параллельным расположением силовых MOS-FET транзисторов в выходном каскаде. Для расширения возможностей можно добавить две опциональные платы.
- регулятор громкости AAVA с низким уровнем шума и высокоточным балансом на любом уровне громкости;
- каскад усиления мощности с биполярными транзисторами в двойной параллельной двухтактной конфигурации;
- рассчитан на 30 Вт при 4 ом и 60 Вт при 8 ом в классе А;
- высокий коэффициент демпфирования 800;
- каскад усиления мощности, выполненный в виде измерительного усилителя;
- топология усиления с обратной связью по току в каскаде усиления мощности;
- реле логического управления для кратчайших путей передачи сигналов;
- мощный источник питания с массивным высокоэффективным тороидальным трансформатором и крупными фильтрующими конденсаторами;
- схема защиты с использованием переключателей MOS-FET;
- два слота на задней панели для плат расширения.
В секции усиления мощности используется новейшая конфигурация прецизионного усилителя, в результате чего получается интегрированный усилитель с полностью балансной конфигурацией от входа до выходов. Мощный источник питания и выходная схема с низким сопротивлением обеспечивают 150 Вт на канал (на 1 Ом, с музыкальным сигналом) и коэффициент демпфирования 800.
Стремясь к еще более высокому уровню производительности, установленному усилителями отдельного типа, Accuphase E-650 в полной мере использует сложную технологию проектирования, накопленную Accuphase на протяжении многих лет. Благодаря дополнительному усовершенствованному регулятору громкости AAVA, новейшей топологии цепей и деталям и материалам самого высокого класса, E-650 является плюс-ультра-интегрированным усилителем, пронизанным духом юбилейных моделей.
Регулировка громкости AAVA
Регулятор громкости AAVA (Accuphase Analog Vari-gain Amplifier) в Accuphase E-650 использует тот же датчик высокой жесткости, экструдированый из твердого алюминиевого блока и имеющий сверхмассивный латунный вал, первоначально разработанный для моделей C-2820 / C -2420. Управление ручкой обеспечивает абсолютно гладкую работу. Сопряженный с резким улучшением отношения S / N с помощью схемы с низким импедансом, E-650 повышает производительность и качество сборки на новый уровень.
Усиленный выходной каскад
Секция усилителя мощности сконфигурирована по новейшей топологии, обеспечивающей полностью сбалансированную передачу сигнала на всем протяжении. Схемотехника MCS + и обратная связь по току для схем усиления обеспечивает чрезвычайно низкий выходной импеданс и коэффициент демпфирования более 800. Силовые MOS-FET ключи в цепи защиты аудиоколонок устраняют необходимость в механических контактах реле. Мощные транзисторы MOS-FET, включенные по тройной параллельной балансной схеме для каждого канала, значительно повышают способность усилителя управлять низкоомными нагрузками.
Они работают в чистом классе "А". Выходной каскад поддерживается мощным блоком питания с большим тороидальным силовым трансформатором и фильтрующими конденсаторами емкостью 50 000 мкф каждый. Массивный силовой трансформатор, надежно экранированный от слаботочных цепей, и два фильтрующих конденсатора. Выходной каскад построен на парах биполярных транзисторов в параллельной двухтактной конфигурации, которая обеспечивает стабильное питание высокого качества
На задней панели есть полный набор линейных аналоговых входов на RCA, балансный вход на XLR, а также выход с предварительного усилителя и прямой вход на усилитель мощности.
Красивые цифровые жидкокристаллические индикаторы завораживающе двигаются в такт музыке. В позолоченные высококачественные акустические разъёмы вы можете подключать кабели с разъёмами типа "лопатка". Accuphase E-650 это многофункциональный и широко оснащённый аппарат имеющий: регулировку тембра и баланса, отключаемую тонкомпенсацию, включение и переключение двух пар акустики, высококачественный регулируемый выход на наушники, встраиваемый модуль с цифро-аналоговым преобразователем, встраиваемый модуль с ММ/МС фонокорректором, переключатель фазы сигнала на балансном входе (на задней панели усилителя).
Улучшенный коэффициент демпфирования
Коэффициент демпфирования улучшен благодаря сбалансированному дистанционному зондированию и переключателям MOS–FET коэффициент демпфирования составляет 800, что на больше, чем у предыдущей модели.
Усилитель Accuphase E-650 обладает блестящей звуковой сценой и музыкальностью, передаёт даже самые тонкие и скрытые нюансы музыки. Внутри корпуса установлены массивные радиаторы обеспечивающие эффективное рассеивание тепла от транзисторов работающих в чистом классе "А". Это позволяет работать им значительно точнее и сохранять свои параметры.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
