E-5000 — флагманский высокомощный интегральный усилитель класса АВ, разработанный к пятидесятилетию компании Accuphase. Балансный регулятор громкости AAVA в секции предварительного усиления, тончайше сбалансированные цепи и прецизионная секция усиления мощности на транзисторах, работающих по двухтактной схеме в пятиступенчатом каскаде класса АВ, позволяют Е-5000 воспроизводить музыку в тончайших деталях с непревзойденной точностью. Конструкция выходной схемы с низким сопротивлением раскрывает весь потенциал каждого динамика. Для расширения возможностей можно добавить две опциональные платы.
- регулятор громкости AAVA с низким уровнем шума и высокоточным балансом на любом уровне громкости;
- высоко надежные твердотельные реле;
- каскад усиления мощности с биполярными транзисторами по двухтактной схеме в пятиступенчатом каскаде класса АВ;
- рассчитан на 320 Вт при 4 ом и 240 Вт при 8 ом;
- высокий коэффициент демпфирования 1000;
- каскад усиления мощности, выполненный в виде измерительного усилителя;
- топология усиления с обратной связью по току в каскаде усиления мощности;
- реле логического управления для кратчайших путей передачи сигналов;
- мощный источник питания с массивным высокоэффективным тороидальным трансформатором и крупными фильтрующими конденсаторами;
- линейные и балансные выходы секции предварительного усилителя для организации би-ампинга;
- линейные и балансные входы секции усилителя мощности для работы с внешним предусилителем;
- схема защиты с использованием переключателей MOS-FET;
- два слота на задней панели для плат расширения.
Регулировка громкости AAVA
Регулятор громкости AAVA – это революционный тип регулятора громкости, который полностью устраняет любые переменные резисторы в сигнальном тракте, вместо этого используя комбинацию из 16 вольт-амперных преобразователей с различным коэффициентом усиления. В отличие от обычных регуляторов громкости, музыкальный сигнал не ослабляется поворотным резистором, что позволяет поддерживать низкие искажения и оптимальное соотношение сигнал/шум во всем диапазоне громкости. E-5000 использует максимальное усиление в 4 параллельных рядах и схемы вторичного вольтамперного преобразователя, расположенные в 2 параллельных ряда, что удваивает суммарный выходной ток и уменьшает сопротивление цепи вдвое для дальнейшего снижения уровня шума.
Усиленный выходной каскад
Мощность Accuphase E-5000 заявлена на уровне 240 Ватт на канал на 8 Ом, в блоке питания установлен массивный силовой трансформатор, надежно экранированный от слаботочных цепей, и два фильтрующих конденсатора емкостью 40 000 мкф каждый. Выходной каскад построен на парах биполярных транзисторов в параллельной четырехтактной конфигурации, которая обеспечивает стабильное питание высокого качества.
Он оснащен двумя аналоговыми входами XLR, которые идеально подходят для подключения высококачественных аудиоисточников. Кроме того, имеется семь линейных входов RCA для подключения различных аудиоустройств, таких как проигрыватели компакт-дисков или мультимедийные стримеры. Усилитель также оснащен выходом для наушников на передней панели для прослушивания в частном порядке.
Улучшенный коэффициент демпфирования
Коэффициент демпфирования улучшен благодаря сбалансированному дистанционному зондированию и переключателям MOS–FET коэффициент демпфирования составляет 1000, что на 25% больше, чем у предыдущей модели. Такой показатель обеспечивает более жесткий контроль над динамиками и улучшенное общее качество звучания. Кроме того, для минимизации помех и оптимизации производительности секции предусилителя и усилителя мощности полностью разделены как электрически, так и конструктивно.
Раздельные блоки предусилителя и оконечника
Поскольку интегрированный усилитель имеет очень высокий общий коэффициент усиления, малейшая помеха на входе сильно сказывается на выходном сигнале. Для исключения этой опасности секции предусилителя и усилителя мощности в Accuphase E-5000 полностью разделены. И электрически, и конструктивно эти две части совершенно автономны. Наличие собственных входов и выходов позволяет использовать предусилитель и усилитель мощности независимо друг от друга. По своим рабочим характеристикам Accuphase E-5000 ничуть не уступает раздельным усилителям.
Низкий уровень шума
E5000 отличается исключительным соотношением сигнал/шум (SNR), который составляет 126 дБ. Это означает, что усилитель создает очень мало фоновых шумов, обеспечивая чистое и детализированное воспроизведение звука. Кроме того, общее гармоническое искажение (THD) невероятно низкое - всего 0,05%, что обеспечивает точное и достоверное воспроизведение звука.
Широкий диапазон частот
Частотная характеристика E5000 варьируется от 3 Гц до впечатляющих 150 000 Гц, обеспечивая точное воспроизведение широкого диапазона частот. Такая широкая частотная характеристика обеспечивает детальную и точную передачу как низких, так и высоких частот. Кроме того, номинальное сопротивление усилителя составляет 8 Ом, что делает его совместимым с широким спектром динамиков.
Мастерство исполнения
Благодаря золотистой отделке, E5000 может похвастаться изящным и элегантным дизайном, который легко дополнит любую аудиосистему. Его компактные размеры - 211 мм (высота), 465 мм (ширина) и 502 мм (глубина) - делают его подходящим для различных сценариев установки. При весе в 33,8 кг этот усилитель создает ощущение надежности и мастерства исполнения.
Accuphase E-5000 - это замечательный интегрированный усилитель, сочетающий в себе технологические достижения, тщательную конструкцию и исключительную производительность. Его инновационные функции, такие как регулятор громкости AAVA-II и технология ANCC, способствуют тому, что он обеспечивает по-настоящему увлекательное прослушивание. Благодаря высокой выходной мощности, низкому уровню искажений, универсальным возможностям подключения и широкому диапазону частотных характеристик этот усилитель создан для обеспечения исключительного качества звучания. Являетесь ли вы взыскательным меломаном или просто ценителем высококачественного воспроизведения звука, Accuphase E-5000 - это достойная инвестиция, которая, несомненно, поднимет вашу аудиосистему на новую высоту.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
