Accuphase E-4000 - интегральный стерео усилитель, который пришел на смену популярной модели E-480. Усовершенствованная система регулировки громкости AAVA позволяет наслаждаться музыкой на любом уровне громкости без малейшего ухудшения качества звука. Секция усиления мощности использует принцип прецизионного усилителя. Конструкция выходной схемы с низким сопротивлением раскрывает весь потенциал каждого динамика. Для расширения возможностей можно добавить две опциональные платы.
- регулятор громкости AAVA с низким уровнем шума и высокоточным балансом на любом уровне громкости;
- каскад усиления мощности с биполярными транзисторами в двойной параллельной двухтактной конфигурации;
- рассчитан на 260 Вт при 4 ом и 180 Вт при 8 ом;
- высокий коэффициент демпфирования 800;
- каскад усиления мощности, выполненный в виде измерительного усилителя;
- топология усиления с обратной связью по току в каскаде усиления мощности;
- реле логического управления для кратчайших путей передачи сигналов;
- мощный источник питания с массивным высокоэффективным тороидальным трансформатором и крупными фильтрующими конденсаторами;
- схема защиты с использованием переключателей MOS-FET;
- два слота на задней панели для плат расширения.
Регулировка громкости AAVA
Регулятор громкости AAVA – это революционный тип регулятора громкости, который полностью устраняет любые переменные резисторы в сигнальном тракте, вместо этого используя комбинацию из 16 вольт-амперных преобразователей с различным коэффициентом усиления. В отличие от обычных регуляторов громкости, музыкальный сигнал не ослабляется поворотным резистором, что позволяет поддерживать низкие искажения и оптимальное соотношение сигнал/шум во всем диапазоне громкости. E-4000 использует максимальное усиление в 4 параллельных рядах и схемы вторичного вольтамперного преобразователя, расположенные в 2 параллельных ряда, что удваивает суммарный выходной ток и уменьшает сопротивление цепи вдвое для дальнейшего снижения уровня шума.
Усиленный выходной каскад
Мощность Accuphase E-4000 заявлена на уровне 180 Ватт на канал на 8 Ом, в блоке питания установлен массивный силовой трансформатор, надежно экранированный от слаботочных цепей, и два фильтрующих конденсатора емкостью 40 000 мкф каждый. Выходной каскад построен на парах биполярных транзисторов в параллельной четырехтактной конфигурации, которая обеспечивает стабильное питание высокого качества.
Он оснащен двумя аналоговыми входами XLR, которые идеально подходят для подключения высококачественных аудиоисточников. Кроме того, имеется шесть линейных входов RCA для подключения различных аудиоустройств, таких как проигрыватели компакт-дисков или мультимедийные стримеры. Усилитель также оснащен выходом для наушников на передней панели для прослушивания в частном порядке.
Улучшенный коэффициент демпфирования
Коэффициент демпфирования улучшен на 33% Благодаря сбалансированному дистанционному зондированию и переключателям MOS–FET коэффициент демпфирования составляет 800, что на 33% больше, чем у предыдущей модели. Такой показатель обеспечивает более жесткий контроль над динамиками и улучшенное общее качество звучания. Кроме того, для минимизации помех и оптимизации производительности секции предусилителя и усилителя мощности полностью разделены как электрически, так и конструктивно.
Низкий уровень шума
E4000 отличается исключительным соотношением сигнал/шум (SNR), который составляет 125 дБ. Это означает, что усилитель создает очень мало фоновых шумов, обеспечивая чистое и детализированное воспроизведение звука. Кроме того, общее гармоническое искажение (THD) невероятно низкое - всего 0,05%, что обеспечивает точное и достоверное воспроизведение звука.
Широкий диапазон частот
Частотная характеристика E4000 варьируется от 3 Гц до впечатляющих 150 000 Гц, обеспечивая точное воспроизведение широкого диапазона частот. Такая широкая частотная характеристика обеспечивает детальную и точную передачу как низких, так и высоких частот. Кроме того, номинальное сопротивление усилителя составляет 8 Ом, что делает его совместимым с широким спектром динамиков.
Мастерство исполнения
Благодаря золотистой отделке, E4000 может похвастаться изящным и элегантным дизайном, который легко дополнит любую аудиосистему. Его компактные размеры - 181 мм (высота), 465 мм (ширина) и 428 мм (глубина) - делают его подходящим для различных сценариев установки. При весе в 24,4 кг этот усилитель создает ощущение надежности и мастерства исполнения.
Accuphase E-4000 - это замечательный интегрированный усилитель, сочетающий в себе технологические достижения, тщательную конструкцию и исключительную производительность. Его инновационные функции, такие как регулятор громкости AAVA-II и технология ANCC, способствуют тому, что он обеспечивает по-настоящему увлекательное прослушивание. Благодаря высокой выходной мощности, низкому уровню искажений, универсальным возможностям подключения и широкому диапазону частотных характеристик этот усилитель создан для обеспечения исключительного качества звучания. Являетесь ли вы взыскательным меломаном или просто ценителем высококачественного воспроизведения звука, Accuphase E-4000 - это достойная инвестиция, которая, несомненно, поднимет вашу аудиосистему на новую высоту.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
