Accuphase E-380 - интегральный усилитель стерео. Усовершенствованная система регулировки громкости AAVA позволяет наслаждаться музыкой на любом уровне громкости без малейшего ухудшения качества звука. Секция усиления мощности использует принцип прецизионного усилителя. Конструкция выходной схемы с низким сопротивлением раскрывает весь потенциал каждого динамика. Для расширения возможностей можно добавить две опциональные платы.
- регулятор громкости AAVA с низким уровнем шума и высокоточным балансом на любом уровне громкости;
- каскад усиления мощности с биполярными транзисторами в двойной параллельной двухтактной конфигурации;
- рассчитан на 180 Вт при 4 ом и 120 Вт при 8 ом;
- высокий коэффициент демпфирования 500;
- каскад усиления мощности, выполненный в виде измерительного усилителя;
- топология усиления с обратной связью по току в каскаде усиления мощности;
- реле логического управления для кратчайших путей передачи сигналов;
- мощный источник питания с массивным высокоэффективным тороидальным трансформатором и крупными фильтрующими конденсаторами;
- схема защиты с использованием переключателей MOS-FET;
- два слота на задней панели для плат расширения.
Регулировка громкости AAVA
Регулятор громкости AAVA – это революционный тип регулятора громкости, который полностью устраняет любые переменные резисторы в сигнальном тракте, вместо этого используя комбинацию из 16 вольт-амперных преобразователей с различным коэффициентом усиления. В отличие от обычных регуляторов громкости, музыкальный сигнал не ослабляется поворотным резистором, что позволяет поддерживать низкие искажения и оптимальное соотношение сигнал/шум во всем диапазоне громкости. E-380 использует максимальное усиление в 4 параллельных рядах и схемы вторичного вольтамперного преобразователя, расположенные в 2 параллельных ряда, что удваивает суммарный выходной ток и уменьшает сопротивление цепи вдвое для дальнейшего снижения уровня шума.
Усиленный выходной каскад
Мощность Accuphase E-380 заявлена на уровне 120 Ватт на канал на 8 Ом, в блоке питания установлен массивный силовой трансформатор, надежно экранированный от слаботочных цепей, и два фильтрующих конденсатора емкостью 33 000 мкф каждый. Выходной каскад построен на парах биполярных транзисторов в параллельной двухтактной конфигурации, которая обеспечивает стабильное питание высокого качества.
На задней панели есть полный набор линейных аналоговых входов на RCA, балансный вход на XLR, а также выход с предварительного усилителя и прямой вход на усилитель мощности.
Улучшенный коэффициент демпфирования
Коэффициент демпфирования улучшен на 25% Благодаря сбалансированному дистанционному зондированию и переключателям MOS–FET коэффициент демпфирования составляет 500, что на 25% больше, чем у предыдущей модели.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
