Интегральный усилитель Accuphase E-280 Gold
691 000 руб.
Код товара: 147106
    Accuphase E-280 - интегральный усилитель стерео. Усовершенствованная система регулировки громкости AAVA позволяет наслаждаться музыкой на любом уровне громкости без малейшего ухудшения качества звука. Секция усиления мощности использует принцип прецизионного усилителя. Конструкция выходной схемы с низким сопротивлением раскрывает весь потенциал каждого динамика. Для расширения возможностей можно добавить две опциональные платы.
    E-280
    • регулятор громкости AAVA с низким уровнем шума и высокоточным балансом на любом уровне громкости;
    • каскад усиления мощности с биполярными транзисторами в двойной параллельной двухтактной конфигурации;
    • рассчитан на 120 Вт при 4 ом и 90 Вт при 8 ом;
    • высокий коэффициент демпфирования 500;
    • каскад усиления мощности, выполненный в виде измерительного усилителя;
    • топология усиления с обратной связью по току в каскаде усиления мощности;
    • реле логического управления для кратчайших путей передачи сигналов;
    • мощный источник питания с массивным высокоэффективным тороидальным трансформатором и крупными фильтрующими конденсаторами;
    • схема защиты с использованием переключателей MOS-FET;
    • два слота на задней панели для плат расширения.
    Регулировка громкости AAVA
    Регулятор громкости AAVA – это революционный тип регулятора громкости, который полностью устраняет любые переменные резисторы в сигнальном тракте, вместо этого используя комбинацию из 16 вольт-амперных преобразователей с различным коэффициентом усиления. В отличие от обычных регуляторов громкости, музыкальный сигнал не ослабляется поворотным резистором, что позволяет поддерживать низкие искажения и оптимальное соотношение сигнал/шум во всем диапазоне громкости. E-280 использует максимальное усиление в 4 параллельных рядах и схемы вторичного вольтамперного преобразователя, расположенные в 2 параллельных ряда, что удваивает суммарный выходной ток и уменьшает сопротивление цепи вдвое для дальнейшего снижения уровня шума.
    Усиленный выходной каскад
    Мощность Accuphase E-280 заявлена на уровне 90 Ватт на канал на 8 Ом, в блоке питания установлен массивный силовой трансформатор, надежно экранированный от слаботочных цепей, и два фильтрующих конденсатора емкостью 30 000 мкф каждый. Выходной каскад построен на парах биполярных транзисторов в параллельной двухтактной конфигурации, которая обеспечивает стабильное питание высокого качества.
    Trans
    На задней панели есть полный набор линейных аналоговых входов на RCA, балансный вход на XLR, а также выход с предварительного усилителя и прямой вход на усилитель мощности.
    Улучшенный коэффициент демпфирования
    Коэффициент демпфирования улучшен на 25% Благодаря сбалансированному дистанционному зондированию и переключателям MOS–FET коэффициент демпфирования составляет 500, что на 25% больше, чем у предыдущей модели.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Accuphase
    120
    90
    , RCA
    RCA, клеммы
    Выход для наушников
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    алюминий, металл, стекло
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    122
    Япония
