Accuphase DP-770 может похвастаться высокоточным механизмом привода с перемещением с высокой жесткостью. Он оснащенный бесщеточным двигателем постоянного тока с внешним ротором, плавно вращает диски и обеспечивает точное считывание данных. 8 DSD (сигнал DSD) / 8-канальных цифро-аналоговых преобразователей ES9028 PRO (ESS Technologies) типа MDS++ (PCM-сигнал), по 8 параллельным каналам преобразует входные сигналы в высокоточные аналоговые сигналы. DP-770 также включает в себя многочисленные технологии подавления шума, такие как ANCC, для создания непревзойденных музыкальных впечатлений.
- прочный, обработанный с высоктой точностью алюминиевый SA-CD/CD-дисковод привод с низким центром тяжести;
- воспроизведение: поддержка дисков с фалами DSD;
- цифро-аналоговый преобразователь ES9028PRO MDS/ MDS++, управляющий 8 параллельными каналами с использованием ANCC;
- балансный фильтр с раздельными линейными и балансными сигнальными путями;
- программируемые списки воспроизведения, которые могут изменять порядок дорожек;
- отображение частоты дискретизации и разрядности квантования;
- силовой трансформатор с независимыми аналоговой и цифровой обмотками;
- схемы питания с низким уровнем шума, использующие технологию усилителя;
- дисплей с выводом частоты дискретизации и бит квантования;
- цифровой интерфейс с входом USB;
- цифровое соединение с Accuphase Digital Equalizer;
- высокоточный тактовый генератор;
- сбалансированный выбор фазы выхода.
Точное считывание данных
Средства защиты от вибрации в проигрывателях SA-CD, считывающих аудиоданные с быстро вращающихся дисков, значительно снижают качество звучания. В DP-770 используется высокопрочный привод SA-CD весом 6,9 кг, установленный в нижней части устройства весом 3,4 кг обеспечивает низкий центр тяжести. Это предотвращает раскачивание корпуса и значительно снижает воздействие внешних вибраций на механизм перемещения. Механизмы перемещения и загрузки диска собраны с использованием эластичных амортизаторов двух разных жесткостей для уменьшения резонанса в линзе объектива и приводе, что повышает точность считывания.
Бесшумная работа
Создание спокойной обстановки для прослушивания музыки является важным компонентом наслаждения музыкой. Вибрации от вращающихся дисков, передаваемые на корпус , резонируют и усиливают звуки при работе. Эластичные амортизаторы, поддерживающие механизм перемещения, подавляют вибрации от дисков и значительно снижают резонанс корпуса. Большая трехслойная перемычка, окружающая механизм перемещения, также защищает от вибрационных шумов, возникающих при высокоскоростном вращении. Эта технологическая разработка позволяет DP-770 работать бесшумно, не подвергаясь воздействию вращения диска.
Плавная загрузка
Элегантный и тщательно продуманный лоток для дисков, изготовленный из алюминиевого блока и затем обработанный твердым анодированным алюминием с матовой обработкой, оснащен высококачественными подшипниковыми валами, которые плавно и бесшумно открываются и закрываются.
Технология MDSD (Multiple Double Speed DSD)
Типичные ЦАП-преобразователи обрабатывают источники звука, использующие сигналы DSD, сначала преобразуя источник в сигнал PCM, а затем используя цифровой фильтр для удаления высокочастотных шумов. Однако принцип MDSD, используемый в DP-770, позволяет подавать 8 сдвинутых по фазе сигналов DSD на 8 параллельных каналов в цифроаналоговом преобразователе типа MDS++. Затем вся схема работает как фильтр с полностью линейными фазовыми характеристиками для устранения высокочастотных помех. MDSD представляет собой инновационный метод воспроизведения это устраняет высокочастотный шум без преобразования сигналов DSD в сигналы PCM.
Цифроаналоговый преобразователь типа MDS++ (Multiple Delta Sigma) с восемью параллельными цепями
Принцип преобразования MDS++ - это революционный метод маршрутизации цифроаналогового преобразования, в котором используется несколько цифроаналоговых преобразователей типа delta sigma, подключенных параллельно, что значительно повышает производительность. Передавая выходные данные из высокопроизводительного ЦАП ES9028PRO (ESS Technologies) благодаря 8 параллельным схемам преобразования, DP-770 практически удваивает (=8) общую производительность по искажениям, шуму, линейности и многому другому. Потому что улучшения, обеспечиваемые принципом MDS+, не зависят от частоты сигнала, а уровень шума выходного сигнала на очень низких уровнях также может быть сведен к минимуму, что является чрезвычайно сложной задачей для обычных дельта-сигма преобразователей.
Технология Direct Balanced Filter
Схемы фильтров с прямой балансировкой с независимыми линейными и балансными выходами обеспечивают стабильную передачу сигнала, поскольку отсутствуют помехи от взаимных нагрузок, что обеспечивает идеальную производительность и качество звука.
Технология Accuphase Digital Equalizer
При подключении звукового эквалайзера между транспортными выходами и цифровыми входами DP-770 становится возможной компенсация звукового поля в цифровой области. Цифровой эквалайзер разработан для автоматической коррекцией разницы в звуковом поле левого и правого каналов.
Высокоточный тактовый генератор
Высокопроизводительный (цифровой) чип AK4118A (Asahi Kasei Microdevices) значительно снижает jitter для высокоточного воспроизведения тактовых импульсов.
- CD проигрыватель;
- пульт ду;
- кабель питания;
