Accuphase DP-570 оснащен бесшумной и плавной загрузкой дисков, высокой жесткостью и низким центром тяжести SA-CD/CD-дисков привод значительно улучшает читаемость, в то время как цифроаналоговый преобразователь типа MDS+ с четырьмя параллельными цепями точно считывает информацию с диска и преобразует аналоговые сигналы. Он также поддерживает цифровое соединение с фирменным устройством Digital Equalizer и предоставляет функцию программируемого списка воспроизведения, которая позволяет вам наслаждаться прослушиванием в том порядке, в котором вы предпочитаете. Наслаждайтесь прослушиванием на DP570 - следующем шаге в стремлении к идеальному воспроизведению дисков.
- высококачественный CD-привод;
- воспроизведение: CD/CD-R;
- цифро-аналоговый преобразователь ES9028PRO типа MDS+ с четырьмя параллельными цепями;
- балансный фильтр с раздельными линейными и балансными сигнальными путями;
- программируемые списки воспроизведения, которые могут изменять порядок дорожек;
- отображение частоты дискретизации и разрядности квантования;
- силовой трансформатор с независимыми аналоговой и цифровой обмотками;
- схемы питания с низким уровнем шума, использующие технологию усилителя;
- дисплей с выводом частоты дискретизации и бит квантования;
- цифровой интерфейс с входом USB;
- цифровое соединение с Accuphase Digital Equalizer;
- высокоточный тактовый генератор;
- сбалансированный выбор фазы выхода.
Точное считывание данных
Средства защиты от вибрации в проигрывателях компакт-дисков, которые считывают аудиоданные с вращающихся дисков, значительно снижают качество звука. Благодаря расположению приводного механизма высокой жесткости как можно ближе к основанию, DP-570 значительно снижает передачу внешних вибраций на механизм перемещения и защищает привод объектива , который считывает данные с дисков. Высококачественные эластичные амортизаторы, соединяющие механизм перемещения и механизм загрузки диска, уменьшают усиление естественных резонансов в приводе объектива, повышая точность считывания. Кроме того, зажимной магнит представляет собой 8-полюсный неодимовый магнит, который обеспечивает высокую плотность магнитного потока и точность размеров. Этот зажимной магнит равномерно и прочно фиксирует поворотный стол и диск , обеспечивая равномерное вращение диска без колебаний.
Бесшумная работа
Создание спокойной обстановки для прослушивания музыки является важным компонентом наслаждения музыкой. Вибрации от вращающихся дисков, передаваемые на корпус , резонируют и усиливают звуки при работе. Эластичные амортизаторы, поддерживающие механизм перемещения, подавляют вибрации от дисков и значительно снижают резонанс корпуса. Большая трехслойная перемычка, окружающая механизм перемещения, также защищает от вибрационных шумов, возникающих при высокоскоростном вращении. Эта технологическая разработка позволяет DP-570 работать бесшумно, не подвергаясь воздействию вращения диска.
Плавная загрузка
Элегантный и тщательно продуманный лоток для дисков, изготовленный из алюминиевого блока и затем обработанный твердым анодированным алюминием с матовой обработкой, оснащен высококачественными подшипниковыми валами, которые плавно и бесшумно открываются и закрываются.
Цифроаналоговый преобразователь типа MDS+ (Multiple Delta Sigma) с четырьмя параллельными цепями
Принцип преобразования MDS+ - это революционный метод маршрутизации цифроаналогового преобразования, в котором используется несколько цифроаналоговых преобразователей типа delta sigma, подключенных параллельно, что значительно повышает производительность. Передавая выходные данные из высокопроизводительного ЦАП ES9028PRO (ESS Technologies) благодаря 4 параллельным схемам преобразования, DP-570 практически удваивает (=√4) общую производительность по искажениям, шуму, линейности и многому другому. Потому что улучшения, обеспечиваемые принципом MDS+, не зависят от частоты сигнала, а уровень шума выходного сигнала на очень низких уровнях также может быть сведен к минимуму, что является чрезвычайно сложной задачей для обычных дельта-сигма преобразователей.
Технология Direct Balanced Filter
Схемы фильтров с прямой балансировкой с независимыми линейными и балансными выходами обеспечивают стабильную передачу сигнала, поскольку отсутствуют помехи от взаимных нагрузок, что обеспечивает идеальную производительность и качество звука.
Технология Accuphase Digital Equalizer
При подключении звукового эквалайзера между транспортными выходами и цифровыми входами DP-570 становится возможной компенсация звукового поля в цифровой области. Цифровой эквалайзер разработан для автоматической коррекцией разницы в звуковом поле левого и правого каналов.
Высокоточный тактовый генератор
Высокопроизводительный (цифровой) чип AK4118A (Asahi Kasei Microdevices) значительно снижает jitter для высокоточного воспроизведения тактовых импульсов.
- CD проигрыватель;
- пульт ду;
- кабель питания;
