DP-1000 — это кульминация 50-летнего стремления Accuphase к созданию идеального транспортера. Этот жесткий и высокоточный привод оснащен бесшумным и элегантным механизмом загрузки дисков. Бесщеточный двигатель постоянного тока с внешним ротором плавно вращает диск, а недавно разработанные амортизаторы защищают подборщик от вибраций. Благодаря ряду технологических усовершенствований, таких как низкий центр тяжести и усиленная рама, наряду с такими функциями, как программируемые списки воспроизведения, DP-1000 является идеальным транспортным средством для бесшумного и точного считывания данных.
- высокопрочный, прецизионный алюминиевый дисковод SA-CD/CD;
- цепи питания с низким уровнем шума и отдельные тороидальные трансформаторы для механической системы и обработки сигналов;
- программируемые списки воспроизведения, чтобы вы могли наслаждаться музыкой в том порядке, в котором хотите;
- голосовой эквалайзер Accuphase и цифровые соединения;
- цифровые выходы (HS-LINK/COAXIAL);
- низкое расположение проигрывателя SA-CD/CD для низкого центра тяжести;
- «Воспроизведение при включении», которое автоматически запускает воспроизведение по таймеру (продается отдельно);
- HS-LINK Вер. 1 / Вер. 2 переключения;
- воспроизведение дисков с данными (включая диски DSD);
- корпус из натурального дерева с зеркальной отделкой, созданный мастерами из тщательно отобранной натуральной древесины;
- нижняя пластина из обработанного алюминия толщиной 12 мм;
- усовершенствованные изоляторы из высокоуглеродистого чугуна;
- поставляется с кабелем HS-LINK AHDL-15.
Точное считывание данных
Средства защиты от вибрации в проигрывателях SACD/CD, которые считывают аудиоданные с быстро вращающихся дисков, значительно улучшают качество звука. В DP-1000 используется высокопрочный привод SA-CD весом 7,2 кг, установленный на нижней части устройства весом 3,8 кг для создания низкого центра тяжести. Конструкция с низким центром тяжести предотвращает раскачивание корпуса и значительно снижает воздействие внешних вибраций на механизм перемещения. Механизм перемещения и механизм загрузки диска соединены между собой с помощью высококачественных эластичных амортизаторов из двух материалов различной твердости для уменьшения усиления естественных резонансов в линзе объектива и приводе, что повышает точность считывания.
Плавная загрузка диска
Элегантный и тщательно продуманный лоток для дисков, изготовленный из алюминиевого блока и затем обработанный твердым анодированным алюминием с матовой отделкой, оснащен высококачественными валами с двойными опорами для плавного и бесшумного открывания и закрывания.
Бесшумная работа
Создание спокойной обстановки для прослушивания музыки является важным компонентом наслаждения музыкой. В DP-1000 для вращения дисков используется бесщеточный двигатель постоянного тока с внешним ротором. Отсутствие механических контактов обеспечивает высокую надежность двигателя с таким низким уровнем вибрации и шума при работе, что создаваемая им тихая обстановка для прослушивания позволит вам полностью забыть о присутствии вращающегося элемента.
Алюминиевые детали с механической обработкой
Большинство деталей DP-1000 изготовлены из алюминиевых блоков. Эти детали обрабатываются с точностью до микрона, что практически полностью исключает любые погрешности в размерах при сборке и обеспечивает плавную и бесшумную работу.
- CD/SACD транспорт;
- пульт ду;
- кабель питания;
