ЦАП
Accuphase DC-1000 Gold
2 120 000 руб.
    Компания Accuphase отмечает 50-летие производства DC-1000, цифрового процессора, разработанного для обеспечения максимальной производительности и качества звука. Он оснащен процессором ES9038 PRO (ESS Technologies): цифро-аналоговым преобразователем типа 8MDSD (сигнал DSD) / 8MDS++ (сигнал PCM), который управляет 8 каналами параллельно, обеспечивая почти в 3 раза большую производительность, чем одноканальные преобразователи. Технологии с низким уровнем шума, усовершенствованные при разработке усилителей, такие как усиление ANCC и внутренних сигналов, а также параллельное расположение силовых цепей, позволяют DC-1000 воспроизводить беспрецедентный уровень эмоций.
    • цифро-аналоговый преобразователь MDSD / MDS++, управляющий 8 параллельными каналами с использованием ANCC;
    • поддерживаемые форматы: PCM 32/384, DSD 64/128/256;
    • цифро-аналоговый преобразователь: ES9038PRO;
    • двойной прямой балансный фильтр с полностью раздельными линейными и балансными сигналами;
    • отдельные тороидальные трансформаторы для аналоговых и цифровых цепей;
    • отдельные малошумящие цепи питания для аналоговых и цифровых цепей;
    • отображение частоты дискретизации и количества битов квантования;
    • регулировка уровня выходного сигнала;
    • цифровой интерфейс для Accuphase Voicing Equalizer;
    • множество цифровых входов;
    • цифровые выходы;
    • селектор фазы, который может инвертировать симметричный выход;
    • в усилителях с активными фильтрами используется подложка из фторуглеродной смолы из стеклоткани с низкой диэлектрической проницаемостью и минимальными потерями;
    • корпус из натурального дерева с зеркальной отделкой, созданный мастерами из тщательно отобранной натуральной древесины;
    • нижняя пластина из обработанного алюминия толщиной 8 мм;
    • усовершенствованные изоляторы из высокоуглеродистого чугуна;
    • аудиокабель высокого качества ASL-10B.
    dc10001
    Прецизионный цифровой процессор DC-1000 оснащен процессором ES9038 PRO (ESS Technologies): цифро-аналоговым преобразователем типа 8MDSD (сигнал DSD) / 8MDS++ (сигнал PCM), который управляет 8 каналами параллельно, обеспечивая почти в 3 раза большую производительность, чем одноканальные преобразователи.
    Технология MDSD (Multiple Double Speed DSD)
    Сигналы DSD содержат большое количество шумов квантования на частотах, превышающих диапазон слышимости человека, поэтому для устранения высокочастотных шумов необходимо использовать цифровые фильтры. Как правило, сигналы DSD преобразуются в сигналы PCM перед вводом в цифровой фильтр. Однако принцип MDSD, используемый в DC-1000, генерирует 8 сдвинутых по фазе сигналов DSD и затем подает их на 8 каналов в цифроаналоговом преобразователе типа MDS++. Затем вся схема через фильтр обеспечивая полностью линейные фазовые характеристики для устранения высокочастотных шумов. MDSD представляет собой инновационный метод воспроизведения, который не преобразует сигналы DSD в сигналы PCM, а вместо этого работает как фильтр, устраняющий высокочастотные шумы.
    Принцип преобразования MDS++ (Multiple Delta Sigma) с 8 параллельными каналами
    Принцип преобразования MDS++ - это революционный метод цифро-аналогового преобразования, в котором используется несколько параллельно подключенных цифро-аналоговых преобразователей типа delta-sigma, что значительно повышает производительность. Благодаря передаче выходных данных от высокопроизводительного ES9038PRO (ESS Technologies) через 8 параллельных каналов преобразователя, DC-1000 обеспечивает теоретическое увеличение общей производительности в 2,8 раза (=√8) в отношении искажений, шума, линейности и многого другого. Потому что улучшения, обеспечиваемые принципом MDS++ , не зависят от сигнала частота и уровень шума выходного сигнала на очень низких уровнях также могут быть сведены к минимуму, что является чрезвычайно сложной задачей для обычных дельта-сигма преобразователей.
    Запатентованный фильтр Dual Direct Balanced Filter
    Фильтр Dual Direct Balanced состоит из 2 параллельных фильтров с прямым сбалансированным фильтром с полностью раздельными линиями и сигнальными трактами, которые подавляют взаимные помехи, обеспечивая улучшенную производительность и качество звука.
    Стеклотканевая подложка из фторуглеродной смолы
    В аналоговой части с активными фильтрами с двумя прямыми балансными фильтрами используется стеклотканевая подложка из фторуглеродной смолы, материал, известный своим качеством звучания и исключительными характеристиками, такими как низкая диэлектрическая проницаемость и минимальные потери.
    • пульт ду;
    • Микросхема ЦАП
      ESS9038
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      USB
      AES
      Coaxial,
      Optical
      , RCA,
    • Пульт ДУ
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
      50
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      123
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      алюминий, металл, стекло
      Япония
    2 120 000 руб.
