Фонокорректор Accuphase C-57
1 480 000 руб.
Код товара: 193690
    • фирменная технология ANCC, топология двойное моно
    • полностью сбалансированная конфигурация с низким уровнем шума
    • специализированный сбалансированный аудиовход MC
    • отдельная память настроек для каждого входа
    • усиление для МС-картриджей — 50 дБ, для ММ — 20 дБ.
    • переключатель полярности для сбалансированного выхода
    • моноблочная конструкция и регулируемая схема питания с низким уровнем шума
    • высокоточный фоноэквалайзер с отклонением RIAA всего ±0,3 дБ
    • 7-сегментный светодиодный индикатор сопротивления нагрузки
    • конденсаторы 25 В/15 000 мкФ и тороидальный силовой трансформатор
    Компания Accuphase выпустила усилитель C-27 phono в 2008 году и с тех пор доказала, что технологическое развитие аналоговых усилителей постоянно развивается в эпоху, когда цифровые источники звука являются нормой. В 2014 году были выпущены модели C-37, а в 2020 году - C-47 , которые завоевали популярность как усилители-фоноэквалайзеры с богатой музыкальностью. В C-57 интегрированы новейшие технологии предусилителя и усилителя мощности для достижения полностью сбалансированной передачи сигнала от входа к выходу. В сочетании с усилителями мощности с равномерным током можно создать полностью сбалансированную систему передачи. Усилитель MC также оснащен системой ANCC для улучшения характеристик искажений и шума. C-57 - это эволюционный шаг вперед, который включает в себя самую передовую из доступных технологий с низким уровнем шума и полностью передает вкус и очарование стилуса, позволяя вам ощутить всю глубину воспроизведения аналоговых дисков.
    С57
    В C-57 для выбора входного сигнала и сопротивления нагрузки используются новые поворотные переключатели. Переключатели представляют собой продуманную комбинацию тщательно подобранных компонентов, которые обеспечивают удобство управления. При подключении MC добавлена настройка 60 Ом. Сопротивление нагрузки можно выбрать из 7 типов для MC и 3 типов для MM, и выбранное сопротивление отображается на дисплее. Доступны следующие настройки на выбор: MC: 10/30/60/100/200/300/1k Ом, MM: 1/47/100 кОм.
    Музыкальность сочетается с механической утонченностью
    Благодаря малошумящему регулируемому источнику питания и отдельным регулируемым цепям для каждого канала, тороидальному трансформатору и мощным фильтрующим конденсаторам, внутренняя архитектура C-57 обеспечивает музыкальную целостность и безупречную стабильность. Меломаны также оценят такие функции, как дозвуковой фильтр для подавления шума, селектор полярности на сбалансированном выходе и четкая светодиодная индикация настроек нагрузки.
    Элегантный, неподвластный времени дизайн
    Модель C-57, размещенная в изысканно отделанном корпусе с алюминиевой верхней панелью и боковыми панелями из натурального дерева, воплощает классическую эстетику Accuphase. Изоляторы из высокоуглеродистого чугуна обеспечивают гашение вибраций, сочетая форму и функциональность, что обеспечивает как превосходную производительность, так и визуальную привлекательность.
    • фонокорректор;
    Accuphase
    алюминий, дерево
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
    Япония
