В ознаменование 50-летия со дня основания Accuphase была начата разработка новой флагманской модели, вобравшей в себя весь богатый опыт компании. Теперь, спустя пять лет, работа завершена. C3900 представляет собой бескомпромиссную гармонию технологии и чувствительности, обладая непревзойденной производительностью и качеством звука, что открывает новую эру предусилителей.
- регулятор громкости AAVA с недавно разработанной функцией ANCC;
- пять линейных входов и два сбалансированных входа для оптимальной гибкости;
- полностью модульная конструкция с раздельными блоками для левого/правого канала каждого каскада усилителя;
- раздельные трансформаторы для левого и правого каналов;
- поддержка подключения рекордера;
- реле логического управления для кратчайших путей сигнала;
- отдельные источники питания для левого и правого каналов;
- полностью модульная конструкция с отдельными усилителями слева / справа;
- функция выбора фазы;
- управление тоном;
- выделенный усилитель для наушников;
- слоты дополнительной платы обеспечивают дополнительную универсальность для обработки цифрового ввода и воспроизведения аналоговых записей.
C-3900 сочетает в себе новую топологию, названную ANCC, с принципом регулировки громкости AAVA. В результате воспроизведение музыки становится гибким, элегантным и прозрачным, с возможностью пространственного выражения, позволяющей забыть о наличии какой-либо схемы регулировки громкости. С уровнем функциональности, близким к более высоким моделям, и универсальным набором входных и выходных терминалов, C-3900 обеспечивает полное погружение в музыку. Недавно добавленный 4-полосный регулятор тембра позволяет точно регулировать тембр звука. Ощутите глубину звучания благодаря сочетанию качества звука и превосходных функций, которые обеспечивает C-3900.
С момента своего основания компания Accuphase потратила 50 лет на создание идеальной схемы регулировки громкости. Сбалансированная система AAVA C-3900 была разработана с использованием оригинальных схем регулировки громкости AAVA от Accuphase для значительного улучшения звуковых характеристик. Точное воспроизведение тонких музыкальных оттенков с помощью C-3900 делает его идеальным предусилителем для страстных меломанов.
Теперь, спустя пять лет, работа завершена. C-3900 представляет собой бескомпромиссную гармонию технологии и чувствительности, обладая непревзойденной производительностью и качеством звука, что открывает новую эру предусилителей. Элегантность звучания музыки, воспроизводимой первоклассным C3900, - это волнующий опыт, отражающий впечатляющую глубину ноу-хау Accuphase.
Аналоговый балансный регулятор громкости - AAVA
Обычные предусилители ослабляют входной сигнал с помощью резисторов, а затем усиливают результат, что неизменно приводит к увеличению уровня шума. С другой стороны, AAVA устраняет весь этап ослабления входного сигнала на основе резисторов. Благодаря этому инновационному принципу прямая регулировка громкости осуществляется с помощью комбинации схем преобразования напряжения в ток с различным коэффициентом усиления. Как следствие, полное сопротивление или частотная характеристика не изменяются, а качество звука остается безупречным. Любые изменения уровня шума в зависимости от на выбранном уровне громкости они сведены к абсолютному минимуму, что позволяет достичь превосходного соотношения сигнал/шум даже при наиболее часто используемых уровнях прослушивания.
В C-3900 встроен “Сбалансированный AAVA”, состоящий из сбалансированных контуров “AAVA”, что дополнительно снижает уровень шума по сравнению с обычными предусилителями. Блок регулятора громкости AAVA ступенчато изменяет уровень сигнала в зависимости от положения регулятора. Результирующий ток даёт переменный коэффициент усиления цепи, который и регулирует громкость музыкального сигнала. Соответствующий ток объединяется и преобразуется в напряжение на преобразователе (I-V) перед отправкой на следующий этап. Усилители напрямую изменяют коэффициент усиления и позволяют добиться изменения громкости без изменения волнового сопротивления а также шума и различных искажений. Новейший регулятор громкости AAVA обеспечивает невероятную гладкость звучания и абсолютно комфортное прослушивание музыки на разных уровнях громкости. Ручка регулятора громкости Accuphase C-3900 выточена из высококачественного цельного куска алюминия.
В C-3900 принцип сбалансированного AAVA, который включает в себя две схемы AAVA с симметричным подключением , еще более усовершенствован за счет параллельного подключения двух таких блоков, что приводит к двойной сбалансированной топологии AAVA со значительно улучшенными электрическими характеристиками. По сравнению с предыдущими моделями и без того отличный уровень шума снижен еще на 30 процентов.
Механизм датчика громкости выполняет функцию определения углового положения регулятора громкости. Компания Accuphase разработала датчик громкости собственными силами, используя массивный алюминиевый блок, изготовленный из прессованного материала и обработанный с максимальной точностью. Ручка обеспечивает надежное и плавное управление и обеспечивает чрезвычайно точное определение положения. При использовании пульта дистанционного управления регулятор громкости приводится в действие двигателем с помощью набора шестеренок. Как правило, шестерни издают звук зацепления при вращении, но этот датчик положения сконструирован таким образом, что шестерни всегда входят в зацепление друг с другом поддерживая постоянное давление, что обеспечивает сверхшумную и удобную регулировку громкости.
Полностью сбалансированный путь от входа до выхода
Весь путь аудиосигнала от входа в предварительный усилитель до выхода из усилителя - полностью балансный. В предварительном усилителе Accuphase C-3900 использовано шесть блоков усиления сигнала в каждом канале. Печатные платы блоков усиления сделаны из фторуглеродной стеклоткани пропитанной фторуглеродной смолой. Благодаря разделению левого и правого каналов, внимание к деталям в модульных усилителях подавляет электрические помехи и предотвращает любое негативное воздействие на качество звука. Передняя панель сделана из 8 мм высококачественного анодированного алюминия. Конструкция корпуса надёжно защищает схемы от различного рода помех и наводок, а также обладает великолепными антивибрационными качествами.
Стабильное питание
В блоке питания предварительного усилителя Accuphase C-3900 установлены два мощных экранированных трансформатора с фильтрацией 4-мя конденсаторами по 10000 uF каждый. Все платы сделаны из фторуглеродной смолы обладающей очень низкой диэлектрической постоянной и минимальными потерями. С-3900 оснащён индикацией фазы сигнала. Вы можете выбрать фазу индивидуально для каждого входа. Если индикатор горит - фаза 180, а если индикатор выключен фаза 0.
- предусилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
