C-2900 сочетает в себе новую топологию, названную ANCC, с принципом регулировки громкости AAVA. В результате воспроизведение музыки становится гибким, элегантным и прозрачным, с возможностью пространственного выражения, позволяющей забыть о наличии какой-либо схемы регулировки громкости. С уровнем функциональности, близким к более высоким моделям, и универсальным набором входных и выходных терминалов, а также возможностью добавления дополнительных плат, C-2900 обеспечивает полное погружение в музыку. Недавно добавленный 4-полосный регулятор тембра позволяет точно регулировать тембр звука. Ощутите глубину звучания благодаря сочетанию качества звука и превосходных функций, которые обеспечивает C-2900.
- регулятор громкости AAVA с недавно разработанной функцией ANCC;
- пять линейных входов и два сбалансированных входа для оптимальной гибкости;
- полностью модульная конструкция с раздельными блоками для левого/правого канала каждого каскада усилителя;
- раздельные трансформаторы для левого и правого каналов;
- поддержка подключения рекордера;
- реле логического управления для кратчайших путей сигнала;
- отдельные источники питания для левого и правого каналов;
- полностью модульная конструкция с отдельными усилителями слева / справа;
- функция выбора фазы;
- управление тоном;
- выделенный усилитель для наушников;
- слоты дополнительной платы обеспечивают дополнительную универсальность для обработки цифрового ввода и воспроизведения аналоговых записей.
С момента своего основания компания Accuphase потратила 50 лет на создание идеальной схемы регулировки громкости. Сбалансированная система AAVA C-2900 была разработана с использованием оригинальных схем регулировки громкости AAVA от Accuphase для значительного улучшения звуковых характеристик. Точное воспроизведение тонких музыкальных оттенков с помощью C-2900 делает его идеальным предусилителем для страстных меломанов.
Аналоговый балансный регулятор громкости - AAVA
В C-2900 встроен “Сбалансированный AAVA”, состоящий из сбалансированных контуров “AAVA”, что дополнительно снижает уровень шума примерно на 12% по сравнению с обычными предусилителями. Блок регулятора громкости AAVA ступенчато изменяет уровень сигнала в зависимости от положения регулятора. Результирующий ток даёт переменный коэффициент усиления цепи, который и регулирует громкость музыкального сигнала. Соответствующий ток объединяется и преобразуется в напряжение на преобразователе (I-V) перед отправкой на следующий этап. Усилители напрямую изменяют коэффициент усиления и позволяют добиться изменения громкости без изменения волнового сопротивления а также шума и различных искажений. Новейший регулятор громкости AAVA обеспечивает невероятную гладкость звучания и абсолютно комфортное прослушивание музыки на разных уровнях громкости. Ручка регулятора громкости Accuphase C-2900 выточена из высококачественного цельного куска алюминия.
В C-2900, изготовленном из алюминиевого блока в результате сверхточного процесса экструзии, используется конструкция датчика объема, разработанная собственными силами с использованием прочных материалов, что обеспечивает плавное и надежное управление при вращении ручки для чрезвычайно точного определения положения. Рабочие звуки приглушаются даже при использовании пульта дистанционного управления Commander, что обеспечивает тихую и приятную регулировку громкости.
Полностью сбалансированный путь от входа до выхода
Весь путь аудиосигнала от входа в предварительный усилитель до выхода из усилителя - полностью балансный. В предварительном усилителе Accuphase C-2900 использовано шесть блоков усиления сигнала в каждом канале. Печатные платы блоков усиления сделаны из фторуглеродной стеклоткани пропитанной фторуглеродной смолой. Благодаря разделению левого и правого каналов, внимание к деталям в модульных усилителях подавляет электрические помехи и предотвращает любое негативное воздействие на качество звука. Передняя панель сделана из 8 мм высококачественного анодированного алюминия. Конструкция корпуса надёжно защищает схемы от различного рода помех и наводок, а также обладает великолепными антивибрационными качествами.
Стабильное питание
В блоке питания предварительного усилителя Accuphase C-2900 установлены два мощных экранированных трансформатора с фильтрацией 4-мя конденсаторами по 10000 uF каждый. Все платы сделаны из фторуглеродной смолы обладающей очень низкой диэлектрической постоянной и минимальными потерями. Он оснащён переключателем усиления и имеет три положения 12, 18 и 24 Дб. С-2900 оснащён индикацией фазы сигнала. Вы можете выбрать фазу индивидуально для каждого входа. Если индикатор горит - фаза 180, а если индикатор выключен фаза 0.
Опциональный блок фонокорректора
Accuphase C-2900 может быть оснащён опционально устанавливаемым модулем фонокорректора ММ/МС. Доступны настройки нагрузки для MC: (10 / 30 / 100 / 200 / 300 Ом). Усиление для MC: 64 / 70 дБ. Усиление для MМ: 34 / 40 дБ.
- предусилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
